Cordoba SX 1.9TDi AFN
Buenas tardes:
Soy un joven de Vitoria de 22 años y tengo un seat cordoba SX 1.9TDI de 110cv AFN con 185.000km aprox.
Llevo viendo este foro bastante y e decido por registrarme de una vez para poder aclarar mis dudillas y ayudaros con mis conocimientos.
Un Saludo!
Se me olvido comentar que esta completamente de serie
Y otra cosilla al estar el coche en caliente tarda en arrancar bastante, mientras que en frio arranca a la primera.
A alguien le pasa lo mismo o sabe como arreglarlo?
Gracias de antemano
aqui os dejo unas fotos
el tema de arranque en caliente, ami me paso se soluciono via repro.
se ve entero el cordoba si :ok:
Me podrías hacer un favor? Podrías darme la referencia q viene grabada en tu bomba de inyección?
Sería algo así 0460404977 o similar. Gracias.
El tema del arranque puede ser el timing q tras hacer distri no te lo hayan dejao clavao. O ingluso q chupe aire por algún tubo de cebado del gasoil.
Ves burbujas por el tubo del filtro a la bomba?
Buena máquina. Yo tengo el mismo modelo pero con el motor AHU de 90 Cv....ambos motores si los cuidas son indestructibles!!! Le has montado el tempomat? es muy fácil y va muy bien para los viajes. A disfrutarlo!!!
Bienvenido!!!! Un mechero tienes.es el coche ideal
Enviado desde mi bq Aquaris 5
eso habia leido, pero tambien se debe de solucionar colocando una resistencia en el sensor de temperatura.
estoy informando a ver que opciones encuentro, aunque la repro ya la tengo en mente, solo me hace falta algo de money jejeje
no se ve aire, pero si se veria arrancaria mal en frio como en caliente. y ese no es el caso, solo arranca mal en caliente.
lo de la referencia....jodido porque hasta dentro de dos mesecitos no vuelvo a ver el coche...:(
ya te digo que son indestrucitibles, lo unico por donde puede fallar segun el uso es el turbo y el embrague jejeje pero con un uso correcto no hay quien los destruya jeje.
Lo del tempomat es otra mod que tengo pensada pero no encuentro tiempo para hacerla, pero en cuanto pueda la hago.
