Hola,
Me gustaría que alguien me indicara cuál es el diámetro y altura del altavoz del cuardro de un ibiza 6L del 2002.
Gracias,
Hola,
Gracias,
Mas fácil lo tienes ir a un desguace y coger uno, no creo que alguien que lo halla cambiado lo haya medido.
Es lo que yo ice....
Bueno, al final lo he pillado en eBay.
Por cierto, no acabo de encontrar ningún brico o tutorial para desmontar el cuadro.
¿alguien tiene alguno, o me puede indicar dónde lo puedo localizar?
Enviado desde mi U30GT-H usando Tapatalk 2
Bueno,
He estado siguiendo el elsawin para sacar el cuadro.
El caso es que he empezado a desmontar piezas para sacar el cuadro y me encuentro con que aún bajando el volante a su posición más baja, no consigo sacar el cuadro.
¿Alguien sabe si realmente no hace falta sacar el volante?
Lo digo por que el elsawin no indica que haya que sacarlo:
Desmontaje del cuadro de instrumentos
No es necesario desmontar el volante. Sin embargo, en los siguientes dibujos no está representado el volante para facilitar la comprensión de las operaciones.
– Tirar del volante mediante el dispositivo de ajuste de altura, hasta sacarlo completamente, y fijarlo en la posición más baja.
– Desencajar la cubierta superior -1- del conmutador combinado de la columna de dirección. Para ello, tirar de ella hacia arriba cuidadosamente.
– Extraer los tornillos inferiores -1- y los superiores -2- de fijación del marco visera del cuadro de instrumentos.
– Extraer la cubierta superior del conmutador combinado de la columna de dirección.
– Extraer el marco visera del cuadro de instrumentos desencajando cuidadosamente las grapas -3- de fijación del mismo. Emplear el útil -U-30800-.
Nota
Durante el desmontaje del marco visera del cuadro de instrumentos prestar especial atención en no dañar la superficie del tablero de instrumentos.
– Extraer los tornillos superiores e inferiores -flechas- de fijación del cuadro de instrumentos.
– Tirar un poco del cuadro de instrumentos hacia el habitáculo y separar los conectores de la parte trasera del cuadro de instrumentos.
– Extraer el cuadro de instrumentos con cuidado de no dañar la superficie del tablero de instrumentos. Para ello, proteger con cinta adhesiva de carrocero los bordes del salpicadero donde se aloja el marco visera y extraer el cuadro con ayuda del útil -U-30800-.
Me he quedado en el penúltimo paso.
Gracias,
Hola Ibiza_mk4,Cita:
Iniciado por Ibiza_mk4 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¿cómo sacaste el cuadro?
Tu volante, es regulable en profundidad?
Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
Quitando la máscara que lleva dos tornillos en la parte superior y luego el cuadro sus 4 tornillos y conectores el cuadro sale haciendo malabares por el lado izquierdo, asi lo saque yo.
Al final lo he conseguido.
Ya está funcionando el nuevo altavoz.
Gracias,
