Hola buenas, tengo un polo 9N 2004 gasolina 1.4 75cv me sale el check del motor amarillo y tambien me salta el EPC (entra en limp mode) cada dos por tres.
El vagcom dice esto :
Tipo de chasis: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Kilometraje: 112280km/69767miles
Dirección 01: Motor Labels: Ninguno
Nº pieza: 036 906 034 GQ
Componente: MARELLI 4TV G 6280
Codificación: 00071
Nº taller: WSC 00000
WVWZZZ9NZ5Y038137 VWZ7Z0D9928603
4 Códigos de avería encontrados:
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 35-10 - - - Intermitente
17912 - Intake Air System: Leak Detected
P1504 - 35-10 - - - Intermitente
17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Small
P1543 - 35-10 - - - Intermitente
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
P1172 - 35-10 - - - Intermitente
Readiness: 0010 0000
Dirección 03: Frenos ABS Labels: Ninguno
Nº pieza SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA
Componente: ABS 8.0 front H03 0001
Codificación: 0000005
Nº taller: WSC 00096
2 Códigos de avería encontrados:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermitente
Pausar pantalla:
Estado averías: 00101101
Prioridad averías: 2
Frecuencia averías: 13
Contador reseteado: 27
Kilometraje: 111390 km
Indicación tiempo: 0
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - - - Intermitente
Pausar pantalla:
Estado averías: 00100000
Frecuencia averías: 19
Kilometraje: 110802 km
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: Ninguno
Nº pieza: 6Q0 820 045
Componente: Klimaanlage X0840
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermitente
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermitente
