Audi Avant B5 1.9 Tdi Afn. Limp mode, timming fuera de punto y fugas de gasoil.
Audi Avant B5 1.9 Tdi 110cv (AFN).Automático.
Sintomas:
-Fugas de gasoil.
-Humareda negra.
-Temperatura no sube nunca de 70 grados.
-Escaso rendimiento, alto consumo( 10 litros /100km).
-Limp Mode a poco que solicitas pedal.No pasa de 2000rpm y 100Km/h
Estado motor:
-Timming fuera de punto (20)
-Corredera 5,4Mg.
-Egr Anulada Mecanicamente con chapa ciega.
-Inyectores en rango pero por encima de 1 un par de ellos.
-Termostato defectuoso.
-Filtro del aire sucio.
-Fugas de gasoil por tuberias retorno y duda si por junta corredera.
-0575- Intake Presure maninfold-Control diference...El archiconocido.
Comprobamos geometria:
Pues parece que esta bien.0-99,6% no esta nada mal. Asi que empecemos por lo facil y barato.Vamos a por todas las tuberias de vacio.De paso tambien cambiamos los tubos de retorno de gasoil.
Pero los AFN no llevaban tambien el Map dentro de la Ecu??Pues no, no llevan tuberia de vacio hasta la Ecu ni por supuesto dentro. Mejor, mucho mejor.Cerramos y santas pascuas.A seguir con el resto de tuberia.
Esto tampoco ayuda a hacer consumos eh??jeje
Pasemos ahora a ajustar timming.
Aqui restos de guerras pasadas:
Quitamos la tapa ya con dificultad.El que penso en poner el motor longitudinalmente...Y mas en un motor con polea de la Bomba FIJA...No penso en ajustar el Timming de manera sencilla y comoda eh??Fuuuu.
En fin, al lio:
Baaaaastante tiempo despues, y tras varias correcciones farragosas(Polea fija rules), por fin el deseado valor:
Bien, vamos a probarlo. Nada, sigue igual, limp mode.Asi que hay que pasar al siguiente paso.
Probamos otra N75 y nada, sigue igual.Limp Mode. Al final el dueño va a tener razon y va a estar el Turbo trancao...Que raro si el Vag com dice que no esta "nada mal"...
Pues nada al lio. Aqui el longitudinal gana al transrversal:
Nada mas sacarlo y soltar la varilla del pulmon y probarlo a mano ya me imagine lo que venia despues...
Pero que es esto???jaja.
Fiable el Test eh??jaja.
Pues na a frotar.
Pues nada ya solo queda montarlo bien y comenzar el proceso inverso.
Como siempre pasa tras la extraccion, toca reponer esparragos que parten al salir, o que salen dañados, o que simplemente se aflojan.Tanto en el colector de escape:
Como en el propio bloque:
Limpiamos todas las roscas y las preparamos con grasa de cobre para facilitar el montaje y futuro desmontaje, y ya solo queda volver a meter esto en su sitio y montar todo.
Tras volver a enchufar todas las mangueras y demas cosas, salimos a probarlo y....Voilá, se acabo el limp mode.Por fin:laugh:
Tras reparar fugas y ajustar mecanicamente la corredera de la bomba ( este chico hace mucha ciudad y no quise bajarle mas la corredera.) Al minimo que preconiza la casa.Clavao.E inyectores mucho mejor que antes.Perfectos vaya.Y consumo/hora planchao.
Vaya cambio que pego el coche. Va como un cohete, no echa gota de humo, parece otro. Dio chollo pero mereció mucho la pena.Esta en muy buen estado general el coche.Turbo y demas.Cero holguras.Inyectores, embrague, etc.
Video varilla de la geometria atascada.Antes y despues.
