Hola buenas!!!!!
Le realizado el cambio de aceite y filtros a mi Superb. Cuando lo he reseteado para los periodos de mantenimiento me marca el proximo cambio a los 15000Km, sabeis como se puede hacer para que marque a los 30000Km.
Hola buenas!!!!!
Tienes Vag com?
No tengo Vag com.
He valorado en coger uno, pero bufffff soy bastante negado con esto de la informatica.
Gracias Raitan
Tranquilo no es imprescindible.Hay una secuencia para hacerlo con los botones del cuadro.Yo no la se pero seguro q alguien si.Esperate a ver.
Sino trata de googlear algo.Dudo q no este la info.
En su caso si es imprescindible si quiere poner lo cambios a los 30.000.
Desde el cuadro solo puede resetearse a intervalos fijos de mantenimiento.
Un vag com nuevo no tiene ninguna dificultad para hacer un reset de servicio, ya que tiene un boton especifico para ello y ya te selecciona los canales a adaptar automaticamente.
O pillas un vag com o lo pones cada 15.000 y sabes que es al segundo aviso
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk 2
Hola, lo malo que al ponerlo cada 15.000 kms. y no hacer caso hasta los 30.000 kms. el mantenimiento variable pierde su razón de ser, porque no significa que te avise con 30.000 kms., puede acortar los cambios dependiendo del uso.
Por otra parte, para el mantenimiento variable (máx. 30.000 kms.), estoy casi seguro de que tiene que ser con vag com.
Salu2
Mi hermano eso lo puedes hacer unicamente por VAG-COM... con los botones o mediante el panel de instrumentos solo puedes resetearlo.... nada más.
