Ayuda para cambiar volante MF en golf MKV Duda centralita
Hola,
Se que hay bastante [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] esto, pero no encuentro la manera de confirmarlo y haber si alguien me puede ayudar.
El [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] viene sin volante multifuncion y tengo el volante multifuncion que le vale el airbag que llevo y encaja perfectamente, tanto el airbag en el hueco, como el volante nuevo en el hueco del viejo. La cuestión es que hasta ahora se que tengo que cambiar la centralita de direccion y configurarla.
Os dejo las referencias de todo lo que tengo a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si alguno puede decirme si es compatible y lo que tendría que hacer en la centralita para reprogramarla
Ref. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] que voy a poner: 1Q0419091AGUSZ (ya lo tengo)
Ref: Anillo de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]: 1K0 959 653 C (El que lleva el coche de Serie)
Ref: 1K0 953 513 F Tempomat (El que lleva el coche de serie. No se si este es vaildo o tiene que ser acabado en G)
Ref. Cable para airbag 1K0 971 584 C (Este no lo tengo.faltaría comprarlo) 42,30 + IVA.
Las preguntas son:
Con la centralita 1K0 953 549 AG sería compatible con el anillo, volante y tempomat?? Si la centralita no es correcta, cual tendría que poner??
El tempomat sería el correcto??
Como se hace para reprogramar la centralita y poner el volante??
Muchas gracias de antemano.
