Re: Problema con limpmode
Deberias hacer unos logs y una diagnosis al coche antes de cambiar ninguna pieza más-
Sobre las referencias de la n75 y el conector, no te puedo ayudar, pero se que hay gente que lo ha hecho y te las pasara en breve.
Si una vez limpio el turbo se monta y no da problemas en unos dias pero al poco vuelve es que hay un problema de evacuacion de gases o un inyector esta chorreando gasoil con lo que sobreeleva la temperatura interna del turbo y acaba doblandose la geometria otra vez. Haz un log del 3 y 11. Tambien mira el grupo 013 que son los inyectores por si tienes algun inyector fuera de rango.
moncho el problema no fue al poco tiempo, fue en cuanto lo monte y fui a probarlo, no tengo vagcom, pero si alguien de cordoba me puede echar una mano se lo agradeceria, saludos
Iniciado por antonioongp
una duda que tengo ¿ tu turbo no es un vnt15 sin colector unido al turbo que te llame porque el eje estaba muy duro por si lo querias reparar?
no me dijistes que el eje estaba muy duro, me dijistes que tenia una pequeña fuga de aceite en el reten creo, me dijistes que perdia algo de aceite pero que no pasaba nada, tiene algo que ver?
Si pasas por Málaga encantado en ayudarte
hola antonio, yo tengo vag-com, si quieres lo miramos, soy de lucena
gracias a los dos, de todas formas manlop me pilla bastante cerca, pero gracias luisfm
no, eso no provoca ningun limp mode con lo que descartado. Si puedes hacer un log salimos de dudas. Hazlo del grupo 003 y 011. No estaria de mas que miraras el 013 que valores de inyeccion te dan por si tienes un inyector chorreando y aumente mucho la temperatura del turbo.
