averia en relenti golf v tfsi
hola a todos necesito otra vez de vuestra ayuda, llevo un par de dias con el coche haciendo estraños en relenti se acelera solo el coche es algo comnstante pasando de 700rpm a 1500rpm en intervalos de 5 segundos, es decir 5 segundos a 700 se acelera baja y otros 5 segundos, haber si me podeis hechar un cable, os dejo un log que acabo de hacer, muchas gracias
VIN: WVWZZZ1KZ9W020088 Mileage: 74720km/46428miles
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
75-Telematics -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1K0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: 5BH16--- Serial number: VWX7Z0H43NU85B
Coding: 0403000318070160
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 346C1E8E686179BC
1 Fault Found
001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 74727 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:27:50
Freeze Frame:
RPM: 1171 /min
Load: 13.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Temperature: 60.0°C
Absolute Pres.: 940.0 mbar
Voltage: 13.589 V
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Coding: 143B600D092400FA280B06EC902100413400
Shop #: WSC 01316 785 00200
VCID: 74ECDE8E28E139BC
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008498436
Coding: E78F0F27000415144714000014000000000B7F075C00010C00 0000000000
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 336E1D926D6F7E84
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 230508 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 090608 054 0402
Coding: 00209069
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 42
Reset counter: 104
Mileage: 72773 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5KD 919 475 A HW: 5KD 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0003
Revision: -------- Serial number: 63221101701225
Coding: 100001
VCID: 48945A7E04E9ED5C
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD21NVG-
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01269 785 00200
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002022
VCID: 8102075AE7539C14
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H43NU85B
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00578 572 96051
VCID: F0E4529EDCF9859C
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 250508F2000281
Coding: E9A11F062006020000
VCID: 356A238A631B60B4
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 2416
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 006 1207
Coding: 0000054
VCID: 39722FBA4F0384D4
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 989002085103887F2D048C0D7008CAC6F0BC00
VCID: 830E0D52FD4F8E04
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 1K0 951 178 A
Component: Neigungssensor 003 0203
Component: Innenraumueberw.003 0203
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000310
VCID: 3A7030B64A058FCC
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000003
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
Component: RCD510 H01 5017
Revision: -----16S Serial number: VWZ4Z3M1103661
Coding: 01000401040005
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 2B5E05F2B55F2644
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 72658 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:40:37
Address 75: Telematics
Cannot be reached
Address 77: Telephone (J412) Labels: None
Part No SW: 7P6 035 730 E HW: 7P6 035 730 E
Component: TELEFON H09 2730
Revision: 1B001001 Serial number: 00007660650543
Coding: 0A01000000010101
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_UHVNA" (VW35)
2 Faults Found
9457427 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 72658 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:40:49
9458195 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 72658 km
Date: 2000.00.00
Time: 20:40:49
