golpeteo del motor al arrancar (passat 3c)
hola forero, os cuento mi problema: Cada vez que arranco mi passat suena un golpeteo que proviene del motor. El coche arranca perfectamente tanto en frío como en caliente, pero el golpeteo no cesa, como si el motor estuviera suelto de algún soporte o algo así. Lo he comentado en el concesionario y me dicen que puede ser la batería que esta baja de carga y no mueve bien el motor de arranque, sin embargo en los seis años que hace que lo tengo no me ha dado ningún problema. Una vez arrancado el motor funciona perfectamente,sin ningún tipo de vibración.
Os lo cuento por si a alguno de vosotros os ha ocurrido alguna vez o sabéis de donde puede provenir el problema.
Ah, se me olvidaba, cuando lo paro también se produce el golpeteo pero en menor medida.
Saludos.-
