Buenas esto lleva tiempo puesto en mi perfil pero creo que poca gente lo ve por hay asi que he decidico ponerlo aqui para que lo vea mas gente asi pueda ayudar a mas gente.
Como levantar las puertas de un golf iv
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] aun que sera valido para los 5 puertas pero sufriran menos por su menor tamaño.
Y ahora
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] poner y explicar un poco como levante las puertas de golfito sin necesidad de desmontar las aletas, seguro que a mas de uno le viene bien:
Para que veáis como estaba antes de subirla
Lo primero que hay que
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] es desmontar la parte interna donde esta uno de los tornillos a aflojar ( quitando el plástico delante del altavoz )
Después de tenerlo flojo ( tampoco hace
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] aflojarlo demasiado ) nos vamos con el de fuera cogiendo la punta de M12 creo que era ( foto ) y el mismo procedimiento se afloja un poco con ayuda de una llave fija y si no podéis pues meter un tubo en la llave para hacer mas fuerza
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] una vez teniendo algo flojo es momento de cojer un gato un trozo,tablon de madera para no dañar la puerta y teniendo la puerta ligeramente cerrada le damos al gato para centrar la puerta
Cuando veamos que esta centrada lo que hay que hacer es entrar por dentro por la otra puerta y apretar el tornillo de dentro, luego una vez prieto se va a quitar el gato y se procede a apretar el tornillo de fuera ( foto numero 3 ) y ya esta hecho sin necesidad de desmontar las aletas ya que es un jaleo las aletas y no se si luego quedarían bien puestas solo digo como yo las e hecho y van perfectas cierran solas sin necesidad de portazos como tenia que andar antes y tocando solamente una de las bisagras de la puerta.
He
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] como queda
Decir que he realizado el procedimiento en las dos puertas y el resultado es perfecto, también decir que es aconsejable quitar la pieza donde agarra la cerradura para alinear la puerta una vez hecha se pone y alinea con la cerradura.
Nada mas espero que les ayude a la gente, algún problema comentad
Editado: buscando en el baul de los recuerdos aparecieron las fotos, las vuelvo a resubir :bien:
