ARL algo no funciona (ayuda a localizar problema) capturas VagCom a 90º incluidas
Buenas,
Después de varios días sin poder ir a visitar el mecánico (un colega en su casa) pude hacer estas capturas, haber si alguien puede detectar problemas con algún inyector o sensor que yo pase por alto...
Sensaciones que tengo con el coche, pues ya cuando arranco tanto le da si esta frío o caliente que el gas no responde con el típico nervio, sino todo el contrario tienes que dar a fondo y poco a poco va subiendo de revoluciones...
Imaginad que si sin ninguna marcha ya sube lento como subirá de revoluciones en carretera... pues una mierda... en llano solo consigo poner 3ª y con ligera subida tengo que poner 1ª y casi no tiene ni fuerza para llegar otra vez en casa para dejarlo allí para seguirlo revisando...
Gracias si se os puede ocurrir que puede estar pasando.
Os dejo con las capturas del VagCom.
