Problema con windows xp
Hola a todos, tengo un problema con mi portatil samsung r40.
Resulta, que cuando vuelve del modo suspension, me pega un pantallazo azul y se reinicia solo.
Esto solo pasa cuando entra en suspension y le doy para que vuelva a modo activo.
Creo que fidel me comentó que tambien le pasaba en su samsung, y que quizas fuese del ultimo servipack.
¿alguien sabe como solucionarlo?
Esto me pasa incluso habiendo formateado, testeado discos duros, rams.....
intenta restaurar el sistema antes de instalar el ultimo servipack
Hay ordenadores a los que no les gusta el modo suspensión. Imagino que es un problema de diseño.
El SP3 en los portátiles puede causar cualquier cosa. A mi me dejó el SO hecho una porquería: no reconocia las redes wifi ni teniendo el portáti a un cm del router, el SP3 se quedó a medio instalar y me colgaba el portatil, tampoco se dejaba desinstalar. Total, reinstalé XP, sin SP3 y resuelto el problema.
Prueba a desinstalar el SP3, porque un portatil que no pueda entrar en suspensión ya me dirás....
Prueba a ponerlo en modo Hibernación en lugar de Suspensión a ver si te hace lo mismo, ok?
Pero te lo hace con la corriente enchufada o con alimentacion de bateria ?
Puede ser algun fallo que este dando la gestion de la energia ACPI de la bios. Comprueba la configuracion del bios y ponlo a ful power, o full throtle, o loq ue te salga a full , a toda leche.
Luego, tambien seria interesante que nos dijeras que sale en el pantallazo azul, suelen ser pistas del delito muy importantes.
Habeis caido en la trampa de Microsoft, el sp3 es un timo para que tol mundo piense que el vista el mejor y para que todos vayamos de cabeza al windows7,jajajjaja
Revisa en la bios del pc qué modo de ahorro de energía y recuperación tras suspensión tienes activado y prueba cambiándolo hasta que dejes de tener problemas.
No entiendo los problemas que tenéis con sp3, soluciona muchos problemas, solo que tenéis que tener en cuenta que este update actualiza ficheros de sistema importantes y muchas veces hay que reconfigurar algunas cosillas, pero son pocas.
cambiate a mac o linux y tus problemas se solucionaran
Has conseguido arreglar este problema???
