Cambio de Iluminacion Cuadro e Instrumentos
Buenoooo ya llevaba mucho tiempo sin poner nuevas mejoras para el coche :D despues de una semanitas de espera esperando esto---->
Viene siendo 50 SMD Blancas y 50 SMD Azules :mrgreen:
Asike a eso de las 9:30 empece a sacar el panel central (el clima y la botoneras)
El primer problema ke se me planteaba dificil era el sacar las led de la pantalla ya ke estaban detas de una pestaña metalica del armazon....
Asike despues de varios intentos frustrados para sacar los led y poder soldar los nuevo...ni corto ni perezoso fui a TIRO echo!!! xD si no mirar--->
Ke me molesta pues lo ke me molesta lo kito.....a tomar por saco xD
Ahora ya podia meter las pinzas de depilar xDD para sacarlas pero ke pasaaa ke se me escapan.....asike tire a lo burro grande unos alicates de punta fina xDD
Despues de pelearme con lo SMD ke no habia forma de enganxarlos...nunca mejor dixo pedazo trabajo de xinos!! este es el resultado.
Ya estan soldados los de color blanco, cuando le cojes el trukito a las pinzas y a como cojer el led y soldarlo...luego va rapido pero hasta entonces la pelea ke te llevas con ellos es jodida xD para colmo estos led son diferentes a los ke lleva de serie ya ke van de "pie" y los ke tengo son para poner tumbados xD
Luego cambiar las led de las botoneras es mas facil pero claro si vas a tiro echo no te fijas de la polaridad como falle uno fallan tres ya ke van en serie xD
Depues de todo el calvario probamos ke todo funcione bien...y este es el resultado.
No tengo muchas fotos de los procesos ya ke estaba a lo ke tenia ke estar xD y Alberto_amc mi compañero fiel de ñapas taba liado con sus inventos ke ya posteara :p
Despues de acabar todo el clima y el frontal...eran aun las 12 de la noche...asike dije joder pues voy a segir con el tema xDD asike me lie a desmontar el mando de luces....joder a ke horas me puse...es complicao de narices y para colmo o lleva led SMD si no ke lleva led de 3mm...asike mi gozo en un pozo....despues de 30 min intentandolo montar consigo ke vuelva a funcionar... y digo pues nada vamos a por los elevalunas y demas botones.
Esta fue otra guerra santa ya ke me dio problemas el jostick de los espejos no consegia iluminarlos (malditas polaridades )
En esto realmente tarde poco ya ke eran 6 smd las ke tenia ke cambiar y ya tenia practica....y como no era mu tarde dije pues vamos a por el cuadroo!!!! ya ke estamos liados!! xD
Otra vez el calvario de las led ke va de pies...como las odio...bueno ke contar de esto ke son pocas led y no se tarda mucho pero como no son las ke deveria llevar no da la misma iluminacion y tienes ke andar aciendo giringoncios...otro trabajo de chinos.
Bueno os pongo los resultados.
Como ya sabeis los ke habeis cambiado las luces en los relojes de arriba si pones la agua de un color y el reloj de otro el resultado es este... abria ke hacer una ñapa bastante mas al estilo chino ke ya are mas adelante....ya ke no tenia ninguna ganas ya de segir soldando xDD
Aunke el blanco sale un poco amarillento en realiadad no se ve asi xD es por culpa de la camara del movil xDD
Bueno lo proximo es cambiar la iluminacion de los relojes de presion y temp de aceite dejarlo todo a juego :D
Resumiendo:
Positivo:
Me encanta como keda ademas orgulloso del trabajo realizado :D
Negativo:
Esperaba una iluminacion del cuadro mas fuerte...de echo cuando no tengo el motor arrancado apenas se ve bien....:( ya se el motivo y eske mi cuadro va iluminado con las led en vertical y otros cuadros la iluminacion es orizontal y es mas fuerte :( bueno a lo mejor mas adelante le ago la ñapa y le sueldo u cable y las coloco de mejor posicion ^^
Bueno espero ke os guste la nueva ñapa!
Un Saludo
Re: Cambio de Iluminacion Cuadro e Instrumentos
Buenooo pues ya he acabado lo ke me "faltaba" lo opngo entrecomillas porke esto no tiene fin xDD
Fotos del proceso del mando de luces:
Hasta aki todo bien me falta por cambiar los botones del TCS y la Luneta....bien los desmonto y el del TCS va con una led de 3mm, bien , desmontamos el botn sueldo la resistencia y al montarlo uys y el muelle??? (menos mal ke me dijo antes alberto_amc cuidao con el muelle ke sin esto no funciona) pue el muelle a volado...mierda....abra ke apañarlo despues de pelearnos 1 hora sin exagerar con un muelle de un boli a ver si podiamos hacer la gran ñapa pues consegimos ke vuelva a "funcionar" despus de probarlo y tal funciona todo bien....ya cuando nos ivamos plas suena un CLac y el boton a la mierda el TCS segun las curvas se me enciende y se me apaga ..... resumiendo la ñapa mu mal asike despues de ver el precio en el ETOS (37€ el maldito boton y su mierda de mecanimo....como se complican) creo ke me acercare por el desguace a por uno xD
Pasamos a la segunda parte como esto de ñapear es un vicio despues de ver todo la iluminacion cambiada hay algo ke no cuadra....los relojes 3 ke instale...la iluminacion es roja y blanca o toda roja...asike me decido a desmontar uno a ver ke me encuetro.....y ke m encuentro esto!!!--->
Bien 12 smd plcc2 ke iluminan la esfera y la aguja? juas adivinais como se ilumina la aguja? 4 micro smd (nose si se llaman asi pero su tamaño es la mitad de la cabeza de un alfiler en la foto ni se aprecia) yo cuando lo vi dije ni de coñaaa esto es imposible de cambiar...y alberto_amc pinxa ke te pinxa...despues de darle vuelta y armarme de valor y arriesgar a perder 50€(ke es lo ke vale el reloj) dije bueno pues vamos a probar a ver si lo consegimos.....en teoria el funcionamiento son 4 microsmd en serie de 2 ...asike pensamo bueno kitamos las dos y ponemos 1 smd plcc2 a ver si funciona...pues este es el resultado--->
Buaaaalaaaa funcionaaaaa nos teniamos ke grabado las caraaass!! increible y a la primera asike con una sonrisa de lado a lado nos pusimos a cambiar el otro lado--->
Esto no puede tener mejor pintaaa!!! el invento habia funcionado....ahora tocaba ver el resultadooo finall--->
Preciosooo!!
Se nota la diferencia no? esto ya empieza a tener mejor pinta si no mirar--->
Nos keda modificar los otros dos pero por desgracia solo me kedan 2 led smd :( vamos solo para un reloj pero por tal ansias ya tenemos pedidos otros 50 uds xDD total por 9 € xD
Solo keda una cosa ke resolver y es la intensidad ke me dan los relojes llevar esa combinacion de luz me deslumbra bastante por la noche pero por el dia es la unica ke se ve asi ke tengo ke buscar la opcion de poder regular la intensidad.....esto para el proximo capitulo.
un Saludo
Mas fotitos de los cambios de los relojes hoy me echo el reloj de la presion del turbo...dios despues para poner bien la agua y aun asi se ma kedao un poko baja :( soloooo me kedan 2 smd para terminar de hacerlo :( y una resistencia variable para regular la intensidad de las esferas porke el blanco por la noche jode bastante.
Bueno os dejo las fotitos:
Ahora unas fotitos del interior entero.
Voy a kemar el boton del TCS lo voy hacer pikadillo me tiene hasta el moñooo....cuadno reciba la nueva tanda de smd probare a ponerle un smd en vez de uno de 3mm porke la iluminacion es bastante pobre :(
Te ha quedado muy muy flaman!
amos,ami por lo menos me gutaaa :wohow:
buen trabajo! :ok:
Joder, con lo negdo que soy pa estas cosas, me dejan to loco cuando veo un brico de estas caracteristicas... :alabanza:
Aun me acuerdo de mi ex MK II y lo que me hubiera gustado ponerle la iluminacion en azul en lugar de ese verder tan feo que traia...
Sencillamente genial el resultado y el brico :D
un trabajo alucinante...¡¡¡ te qeda de vicio...¡¡¡¡¡
Te queda muy bien tio. ehnorabuena. si es que para estas cosas, es tener tiempo sobre todo... me gusta como te queda.
A ver cuándo nos vemos y me lo enseñas :ok:
Muy chulo, veo que vas aprendiendo.... :harhar:
la verdad es que esas cosas ganan en directo, no en fotos.
Que chulo tio! Yo me meti con el clima y los puñeteros led no salian, por mas que le daba al soldador no se despegaban!! :mat: :mat: :mat: yo los quiero poner blancos y ahi los tengo en el cajon ajjajaj.Blancos de momento las esferas retroiluminadas. A ver si un amigo q se le da bien el tema me echa un cable.
S2!
Iniciado por Mario
S2!
Porque me pillas lejos que si no te echaba una manita, hombre.... :(
