No conecta vag-com en el modulo motor
Hola.
Retomo un tema que me ocurrio hara un tiempo, resulta que no soy capaz de conectar con el modulo motor de un Leon I 1.6 pero en todos los demas si.
m0nch0 y lebrillo me dijeron dos posibles causas, he realizado las dos y nada no consigo hacerle conectar.
eso seguramente es porque el pin 2y 3 de tu cable solo tienes 1 pin a masa y el otro no. Abre el cable y veras lo que te digo. Suelda o une los 2 pines al mismo cable.
:harhar:
No conecta porque tu centralita es magneti marelli, y hay que cambiar el baudrate en la configuracion del cable.... es lo que pasa con los cables serie y el 311.2....
Prueba 9600 y ve bajando si no conecta.
Se os ocurre algo??
Tengo vagcom 311 y OBD II USB
Post original:
