Re: Se activa ABS Passat 3bg
Lo primero seria hecharle un ojo con el Vag-com, a ver que dice la memoria de averias. Si se llega a encender la luz de averias es que ahí falla algo, igual la bomba de presión. Otra cosa, ¿los sensores del ABS no estarán sucios? ¿y las coronas de señales? Aún mas, ¿tiene ESP? Si es que sí, ¿no tendras el duo-sensor flojo o suelto?
Como dice papapitufo, puede que sean los sensores de abs. Hay que hacer una diagnosis.
Gracias por responder. Pasare el vagcom y os cuento. Un saludito.
Ademas de lo que te han comentado, echa un ojo a los neumaticos. En mi octavia pase los traseros con 42mil km alante y me saltaba el ESP y el ABS aleatoriamente, podia ir a 80, tocar el freno y me saltaba. Asi que bueno es otra cosa a mirar.
Con el vagcom en el modulo de ABS puedes comprobar el sensor de presion de la bomba. Vas apretando poco a poco el pedal del freno y en concordancia va aumentando la presion. Si aprecias un salto muy grande en la medicion de la presion igual es que esta estropeado el sensor.
A veces, los sensores de las ruedas delanteras miden mas por suciedad o porque se han desmontado para cambiar un guardapolvos o similar y no quedan tan aproximados y pueden dar una averia parecida pero yo casi me inclino por la primera causa.
me prodias poner una foto de donde estan los sensores del abs, para ver si estan sucios o movidos, porque a mi tambien me hace eso, sobre todo desde que le cambie la suspension, asique puede que los hayan movido, un saludo y gracias
Iniciado por m0nch0
M0nch0, ¿asi puedo comprobar si mi bomba da la presion que tiene que dar? ¿cuanto seria?
¿se mira en bloques de medicion?
Iniciado por lebrillo
Iniciado por m0nch0
no me refiero a la presion de la bomba sino a la presion que tu ejerces sobre el pedal, de esa forma sabe la centralita si quieres frenar en seco y se prepara para activar en antibloqueo y ayuda a la frenada. Que yo sepa no se puede medir esa presion porque es muy rapida y por pulsos con lo que no creo que se de medido.
Iniciado por nenealex
he perdido unas 2000 fotos que tenia almacenadas en un disco duro portatil.... :( y ahi esta la foto que necesitas pero ragecla puso un manual de como cambiar los brazos de suspension y se ve muy claro donde estan los sensores (detras del protector del disco de freno , justo en el lado contrario a la pinza de freno) .
