Hola chicos necesito ayuda para desmontar los paneles de mi passat cc del 2009 alguien con elsa q me busque como hacerlo?
un saludo y muchas gracias
A ver si te sirve,con esto me apañé yo,S2
Imagino que para un 3c b6 variant sera muy similar no?
En breve tengo que desmontar y me será util
Exactamente igual. Yo los desmonté. Solo ten cuidado con los clips que ae quedan en la puerta, pues al sacarlos podrias romper el plastico.
Hace tiempo ya desmonte el panel de la puerta derecha y tuve que comprar grapas en el conce.
Mi duda era para las traseras y conductor,aunque ya me he surtido de las grapas en el conce por siempre se rompen algunas
la diferencia entre las puertas radica en la posicion de los tornillos unicados en los asideros. Por lo demas, se desmontan igual.
Muchas gracias me sirve perfecttt pero para sacar las grapas de pa puerta es necesario esa herramienta???
La punta de plastico es aconsejable para sacar los plasticos del asidero ya que van clipados. Si utilizas un deatornillador plano es problable que rayes elmpastico.
Ese si q le tengo pero el q me falta es el de las grapas pense q ivan a presion y ya esta
y asi van. Si lo haces sin esa que indicas puedes romper la pieza que lo aloja en el panel y que es de plastico. Con esa herramienta puedes abrir la grapa sin tirar de ella.
