Tengo roto el cable y me gustaría (si se puede) apagar el testigo del cuadro por wagcom. Alguien sabe de algún hilo que hablen del tema?
Es un octavia del 2007.
Puenteas un pin con el otro del.conector y ya no te pita
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
Y no hay manera de apagarla con vag com? El año pasado un colega con un golf 5 me vino.con la luz amarilla de frenos en el.display y no daba error alguno y no tuve manera de apagarsela.Cita:
Mas que apagarla, la quiero desconectar.
Lo mas facil es eso; empalmas cable y NUNCA más te volverá a salir el aviso de desgaste de pastillas
Con el Vag-Com, tienes que entrar en el modulo del cuadro (17-Instrument) y después una vez dentro del modulo del cuadro, pinchas en Coding-07 y desactiva el aviso de pastillas gastadas (esta en Inglés) DO IT! salir del modulo y del Vag-Com completamente, sacas la llave del contacto, la vuelves a meter y pruebas si a surtido efecto.Cita:
Iniciado por davidyork [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si. yo en el Passat lo tengo hecho..!! pero lo hize de otra forma yo. quitando y poniendo un 0..?? No lo recuerdo al 100/ deberia buscarlo.
Pues es así denfacil unes los dos cables y listo
Enviado desde mi GT-I8160P usando Tapatalk 2
No quiero quitar la rueda
No hace falta, con girar a tope a la izquierda y ves el cable, lo desenchufas del cable de la pastilla le pones un cablecito uniendo los dos pines, un poco de cinta para la humedad y listo
