Cambio de rodamiento trasero A3 8L
Muy buenas, tengo algún post refiriéndome a un ruido como de piedra en el neumático en el lado izquierdo. Despues de revisar todo lo que yo puedo revisar, voy a cambiar el rodamiento trasero izquierdo porque me zumba a 100 km/h, y levantando la rueda y girándola con la mano se oye un cric-cric-cric metálico que me da va a ser que a más velocidad se convierta en el tac-tac-tac de "ruido de piedra"
El rodamiento para mi modelo es este?
Para cambiar el rodamiento, que viene con el buje y lo venden como "cubo de rueda", hasta donde yo llego (que sé poco o nada de mecánica) tengo que hacer esto, si alguien me puede echar una mano que me corrija, por favor!
- Sacar la rueda, desmontar la piza y el disco
- Quitar el capuchón que protege del agua el rodamiento
- Aflojar la "tuerca bihexagonal", que se supone que no está muy apretada porque se aprieta a mano, no?
- Sacar el cubo de rueda. Como no tengo extractor puedo sacarlo haciendo palanca con dos destornilladores planos gordos?
Para montarlo, meter el cubo de rueda nuevo (va a presión?), apretar la tuerca bihexagonal (a mano y al final le doy un pequeño apretón?), meter grasa, poner capuchon, montar disco y pinzas y luego la rueda.
Si alguien me puede echa runa manita le estaría muy agradecido. Prometo brico!
