Fallo en centralita de Parktronic 16347, solución?
El caso es que tras cambiar la batería y arrancarlo al tirón, el sistema de sensores de parking y la asistencia con los gráficos en el RCD 510 han dejado de funcionar. Cuando meto marcha atrás el sistema pita como 3-5 segundos y el botón de desconexión se queda parpadeando.
He estado leyendo sobre el error que me da con el VAGCOM:
716347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective
Y es el famoso 16347 con el 014 defective.
No he llegado a una conclusión con lo que he buscado. y me surgen varias dudas:
1º La causa es el cambio de batería? si es así puedo solucionarlo con el VAGCOM?
2º Sino lo puedo solucionar co una codificación con el VAGCOM, Solo me queda cambiar la centralita?
3º Para cambiar la centralita puedo usar una de desgüace? cómo la debería codificar?
4º Dónde está la centralita para cambiarla, si fuera necesario?
Muchas Gracias!!!
Aún no he tenido tiempo de ponerme con ello.
Con el VAG COM, no se puede borrar el erro y dice que es la unidad que se ha ido.
Tengo un amigo en el grupo VAG y me ha comentado que estas unidades son frágiles y suelen dar fallo. Debido a que está detrás del volante (golf vi) desmontarlo en un poco engorro. Así que lo que haré será un reset (quitando la batería un rato) y sino desmontaré para poner una nueva (o de segunda mano, según el precio)
Os mantendré informados!
alguna novedad?hiciste el reset?
