Conectar vag com fuera del coche.
Para los que quieren conectar el vag com fuera del coche, hay que buscar primero una fuente estabilizada y filtrada de 12v. O bien una bateria del coche. Despues, hay que hacerse con 2 enchufes, el azul y el verde que van al cuadro. Luego un enchufe hembra del cable OBD. Y las conexiones :
En los cuadros con conectores 2x32 + 1x20
CONECTOR AZUL
Pin 1 y 23 al +12v y los dos juntos al pin 16 del OBD
Pin 7,9,24 al ( - ) negativo con los pines 4 y 5 del OBD
Pin 25 k line al pin 7 OBD
En los cuadros con conectores 3x32
CONECTOR AZUL
CONECTOR VERDE
Pin 28 k line al pin 7 OBD.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]si disponeis de cableado suelto de ordenadores que hayais desguazado podeis utilizar los conectores IDE que se utilizan para conectar los discos duros o los reproductores de cd/dvd tales como estos para sustituirlos por los conectores azul y verde (hay que recortarlos un poco)
Y para conectar al OBD hembra, los pins de las conexiones de corriente que alimentan tambien los HD y reproductores y que salen de las F.A. de los PC's.
