[Brico] Adaptacion Intermitentes Estilo Leon en Seat Cordoba
Como ya anuncie os voy a contar un poco que proceso echo para poner los intermitentes tipo de leon (alargados) en el seat cordoba que los lleva cuadrados.
Los intermitentes son estos, estilo Leon y de led.
Para ponerlos en mie coche hay que cortar la chapa a la forma del intermitentes.
El corte lo hemos echo con la dremel con paciencia y haciendo pekeños cortes en la curva.
Una vez kitado el primer rectangulo el centro por llamarlo de una forma se tenia que kitar el reborde que "envolvia" el anterior intermitente.
Dos martillo uno por cada lado y listo para lijar y pintar.
Una vez esto se va perfecionando el agujero sin pasarse asique con paciencia a limar poco a poco para darle la forma.
Una vez limado bien todo los lados he ir probado poco a poco que entre bien el intermitente.
Bueno pues una vez echo esto ya solo queda colocar el intermitente y hacer las conexiones apropiadas en el cable y ya lo tenemos cambiado con otro "look".
Un par de fotos de lateral para que veias como keda, no keda igual ke de origen ya que entra un par de milimetro mas adelante pero esa forma es complicada de hacerla.
Sinceramente aunque parezcan mas pegote me gusta mas como quedan ke los cuadrados de serie xD
Tambien os pongo un video de su funcionalidad ya puesto.
Dar las gracias a mi padre de nuevo ya que si su paciencia estas cosas no serian llevadas acabo ^^
