1º Viaje a la VAGCueva By El3ndil
Bueno como muchos sabeis el viaje a la vagcueva es ir a visitar al maestro m0nch0!!!
Resumiendo salimos Alberto_amc, mi padre y yo el Jueves dia 7, llegamos de madrugada ya nos estaba esperando con el traje de trabajar :shock: yo pensaba bueno llegaremos nos saludaremso y esas cosas a y a dormir...keva keva llegamos echamos a cara o cruz el coche ke iva ser operado primera mente. y me toco a mi.
Pues ya para empezar me dice:
m0ncho: "tienes la EGR anulada mecanica mente?"
yo: "yo con cara de necio....no la tengo "ajustada"
m0nch0: "pues ke sepas ke la tienes anulada"
Asike se puso a mirar y afectivamente no tenia vacio para ke funcionara...empieza a medir en diferentes tubitos el vacio y no pasaba de 0,4 bar (una mierda) lo mide directamente desde la bomba de vacio y PREMIOO!! la bomba de vacio no funciona...
m0nch0: "creo ke ya se porke no te frena bien el coche" una y larga explicacion de lo ke era la bomba de vacio y a ke componentes afectaba.
Yo: :shock::shock::shock::shock::shock:
Yo taba flipandolo hacia 10 min ke acaba de llegar y acaba de encontrar el problema de varias cosas.
Entre charla y charla nos dio las 4 de la madrugada asike nos fuimos al hotel.
Dia 8. un largo dia de sopresas.
Kedamos a las 10 de la mañana despues de tomarnos el cafe y apenas dormir por los nervios :silbar:nos dirigimos a la vagcueva donde ya esta mi coche en el quirofano.
Lo primero es desmontar el bomba de vacio...
Veis como se desangra mi pobre coche :-(:-(
Aki la tenemo fuera.
Estaba totalmente gripadaaaaaa!!! si os fijais esta totalmente arañada por lo ke no hace ningun tipo de vacio.....
Esto es devido a falta de lubricacion....y cual es el causante de esto? pues mirar!!!
Cuando me levantaron la culata al volver a montarla me pusieron sellante en la bomba de vacio este se colo en el agujerito ke veis haciendo un tapon en la entrada de aceite y sin lubricacion esto es lo ke pasa :evil::evil: como veis esta el trocito ke se kedo atascando la entrada.
Asike despues de rezar un poco y maldecir.....abia ke buscar una solucion y era comprar una nueva o irme al desguace a ver si tenian alguna despues de recorrerme los dos desguaces de Santiago encontre la bomba por 36€ la probamos en el coche de Alberto_amc y funcionaba perfectamente -1,0 bar y cargaba rapidisimo.
Mientras ivaos a por esto m0nch0 fue desmontando el turbo, colector y EGR...esto es lo ke me encontre al llegar.
Y parecia ke la EGR no tenia mierda desde el otro lado...pues mira mira.
Aki apreciareis la capa de "roña" ke tenia los colectores.
Y en teoria se pone un filtro pa cojer el aire lo mas limpio posible....vosotros respirariais dentro de esto???
Una mezcla entre carbonilla y aceite....es de lo ke se compone esto.
El cual m0nch0 guarda para hacer pruebas de I+D ^^ aparte de un taller tenia una parte ke parecia un laboratorio xD
Se puso a fermentar los colectores con KH7...y cuando digo fermentar es fermentar....en principio se lleno sin ke llegara el borde y como vereis empezo a subir el nivel del likido....
Una vez sacado esto era hora de desmontar la distribucion para ver como estaba el piñon del cigueñal.......
Creo ke hay algun video pero ahora nose kien lo tiene xD
El piñon tenia bastante orgura se puso el nuevo y la orgura no desminiuia mucho yo juraria ke era la misma.....con cara de depcecion....toca afrontar ke mi coche tiene cancer....:-(:-(
Yo mientras tanto me puse a limpiar el IC y a colocar mas o menos las aletas ke estaban dobladas por los xinazos.
Luego me puse a limpiar todo los mangitos y los plasticos de abajo del coche.
Y mas sopresas...la polea del alternador tambieeen esta gripada...Ya era uy tarde asike no pudimos montar la polea Auxiliar hasta el sabado porke teniamos ke cambiar la polea......aunke no tenga fotos de esto....hay un videomanual ke ya se subira.
Una vez montado ya la distribucion se procedio a cambiar el aceite el filtro y el liquido de frenos y la valvulina.
No se aprecia muy bien pero salio bastante negra...ya pedia un cambio de echo ahora entran muy suavecitas las marchas :p likido de freno tambien estaba pidiendo cambio.
Mientras que se iva haciendo estos cambios mi padre fue cambiando los tubos de las valvulas N75, N18 y N....(nunca me acuerdo de la otra)
Luego despues de cenar ya nos pusimos con la limpieza del turbo!!!! el momento de ver las tripas de un turbo en vivo!!!
Bualaaa!!! segun parece no esta muy sucio...pero joder si esta mas negro ke el sovaco de una mona!!!
Los famosos alabes del turbo, en principio parece ke no se atascaban.
Cuando digo ke parece de jugete es por el tamaño si no mirar....puse de referencia una moneda de 10cent
Ahora vamos con la parte de la admision
Segun m0nch0 este turbo ya lo habian abierto....para ke? pues no kiero ni saberlo....en principio parece ke esta todo bien...
Las dos turbinas.
Se comprueba ke el eje del turbo no tenga muha orgura. en principio se movia un poco y dije este tiene medio milimetro de orgura....moncho decia ke tenia mas y yo ke no....asike cojio la makinita para ver cuanta orgura tenia :P
Y efectivamente tenia medio milimetrooo!!! ke buen ojo ke tengo!! :D
Despues de la limpieza asi kedo la cosa....la cosa cambia eh!
Me admiro la delicadeza y el esmero ke le dio a la hora de limpiarlo y limar los alabes!!! es digno de admirar!!
Ahora toca montar todo!!!
Esto es todo por el Viernes!!! nos dio las 4 de la madrugada asike ya era hora de ir a dormir porke fue un dia muy intenso tocaba descansar.
Dia 9, Un Dia de prisas!
Habiamos kedado pronto pero nuestros cuerpos no respondian a los estimulos del despertador al final nos dormimos todos. ya empezamos tardes y teniamos aun ke ir a Galaica a por algunas piezas para terminar mi coche y empezar con el de Alberto_amc.
Despues de montar todo y probar ke arrancaba me puse a limpiar el motor mientras ke m0nch0 empezo a desmontar la distribucion de Alberto_amc.
Despues de todo esto me fui a probarlo....y joooodeer!! el coche mas sueva muchisiiimo mas progresivo las marchas entraaaan muy suavess.....y....el coche ya FRENAAAAAAAA!!!!
Un Log antes de ir a visitar a moncho.
Y el log de despues de ver a moncho.
La grafica esta echa en 3º y 4º por eso el pico del medio.
Es mucho mas suave y sin picos raros todo totalmente progresivo y los valores en muchas ocasiones se comparaba con lo demandado.
Ahora solo kedaba un problema por resolver el misterio de unos valores en el VAGCOM de la bomba de inyeccion y ke en caliente no habia ******* arrancarlo sin la resistencia......pero eso ya para mas tarde.
Por la noche despues de que ya acabara m0nch0 con el coche de Alberto_amc (tardo bastante menos ke con el mio...) volvio a entrar en quirofano para ver el problema del arranque...tambien se comprobo la compresion de los Cilindros.
y asi kedaron los valores:
Cilin1: 19bar
Cilin2: 18bar
Cilin3: 20bar
Cilin4: 18bar
El valor ke marca el Elsawin es de 19,5bar, asike la variacion no es muy grande me puedo dar con un canto en los dientes.
Nuevamente nos dieron las 4 de la madrugada.
Dia 10, El dia de los remates.
Este dia fue algo tambien con prisas ya nos teniamos ke ir a madrid porke el Lunes habia ke ir a trabajar.
Pues m0nch0 se puso a desmontar mi bomba de gasoil para probar la cabeza otra en la mia y a ver si solucionaba los problema de los valores del avanze.eran muy inestables.
Despues de desmontar y montar segia igual asike llegamos a la conclusion ke puede ke el problema sea el sensor de las revoluciones......buscamos donde esta y el condenado esta justo entre el bloke motor y el soporte de este...por lo ke para sacarlo abria ke colgar el motor.....:-( decidimos dejarlo asi ya sera otro dia.
Me fui a probar nuevamente el coche para mi iva de lujo :D m0nch0 tambien lo probo y aun decia ke le faltaba algo a la frenada.....menos mal ke no lo probo antes xDDD y el embrage no parecia estar tan nuevo como pensaba....
A ultima hora me dice.....kieres ke te pula los faros?? y yooo...buenooo :D a todo esto eran ya las 5 de la tarde y aun no habiamos comido xDD
Al final y acabo acabamos saliendo de Galicia a las 6 de la tarde y acabamos en Madrid a las 3:30.....fue un viaje muy duro con mucho sueño.....pero peor fue el Lunes....
Bueno ya no me enrollo mas seguro ke me dejo cosas por poner y algunas fotos ke ya pondre mas adelante ke llevo 2 horas escribiendo el post xDD
Moncho: nose si como agradecerte todo lo ke has echo....no hay palabras para explicar la GRAN PERSONA ke eres....y estate por seguro ke mi motor no le va meter mas mano ke tu....la proxima el cigueñal!!!!
Alberto_amc: gran compañero de ñapas y gran amigo! espero ke nos volvamos a pegar un viaje asi!
PD: Teneis mas fotos del coche en mi perfil. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Un Saludo!
Re: 1º Viaje a la VAGCueva By El3ndil
Amplio reportaje y muy didactico.
:thumbup: :thumbup: :hurra: moncho
Eres un autentico Crack
Muy bueno el trabajo!
si esque m0nch0 es un crack!
saludos!
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Yo quiero ir y mi coche me mira todos los dias y me dice llevame a casa, me lo dice con tristeza, quiere peregrinar a la VAGcueva al menos una vez en la vida.
Otra vez será :cry: :cry: :cry: :cry:
m0nch0 :alabanza:
Este m0nch0 es impresionante, lo que le cunde el tiempo y lo profesional que es.
Saludos desde mi primer Post.
:ganador: nada hay que descubrirse ante el maestro, tiene como me decia ami un gitano con el autobus en una carretera muy virada de sierra MANITAS DE PRATA,,pues nada hace tres dias le quite la egr al pasat se la limpie y tambien el colector de abmision,por cierto moncho , la llevo anulada con el vag com pero le puse el tubito de vacio y con ella quitada ,si funcionaba se habria al levantar el pie del acelerador , y un poco menos en ralentin,le he puesto una junta en el congducto de escape abmision semi ciega con un pequeño orificio ,y ha quedado de vicio ,tambien he cambiado la bateria era la primera 7 años y 4 meses que mala uva tiene para sacarla
hoy estoi liado con el skoda de manu me lo ha dejado ya os contare
buen trabajo si señor, se ve ke sois unos manitas
