Ayuda no arranca GolfV 1.4 FSI
Buenas, tengo un amigo que tiene un GolfV 1.4 FSI Motor CAX con DSG de 7V que no le arranca.
Se le canvio bateria por que estava mal, y despues de borrar todos los fallos, persiste el:02389 - Release Signal Transmission; Position P/N 008 - Implausible Signal.
El tema es que no se excita el rele del motor de arranque, si hacemos el puente en el rele lo conseguimos arrancar pero con la llave no excita el rele.
Hemos comprobado la senyal de la palanca del DSG y funciona correctamente, fusibles ok, y todos los reles de la centralita 09.
Tuesday,31,March,2015,14:56:59:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Workshop Code: 572 08653 093124
VIN: WVWZZZ1KZ9W004733 License Plate:
Mileage: 68230km-42396mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56
VIN: WVWZZZ1KZ9W004733 Mileage: 68230km/42396miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-022-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 022 AL HW: 03C 906 022 J
Component: MED17.5.20 G 3034
Revision: D5H03--- Serial number: VWX7Z0H43NJ0HP
Coding: 0000077
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 66C350135192162E0EF-8033
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 046 G HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 331 0801
Revision: 33014 Serial number: 00000804240588
Coding: 0000020
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Component: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Coding: 113B400D112200FE881202E7881C0040B100
Shop #: WSC 01316 785 00200
VCID: 75E1075FDC34EDB6B75-8020
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005257351
Coding: E78F0F27000415004F1400001400000000097F075C00010000 0000000000
Shop #: WSC 08653 572 93124
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 080508 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 08653
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 230508 054 0402
Coding: 00209069
Shop #: WSC 08653
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 68236 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD20DEVN
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01269 785 00200
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME3A222B47C
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME2946370EH
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME70620969G
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME68307821D
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 051 0101
Coding: 0012122
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H43NJ0HP
Coding: 0007103
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K08515065D
Coding: ED811F064002020000
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 2416
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H02 0800
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H8137111
Coding: 04000400040000120020
VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Component: Tuer-SG 006 1207
Coding: 0000054
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002085103087F2D0484056008CA03E0BC00
Shop #: WSC 01367 785 00200
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Coding: 0000310
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000003
VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 68236 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:57:06
Estoy siguiendo los esquemas del Elsawin pero de un Octavia 2 por que solo tengo instalado Skoda por capacidad, Pero no coinciden.
Gracias de antemano y Saludos.
