Hola a todos, dejó de andar el aire, el ventilador anda, pero no enfría, el filtro está limpio, pero no enfría nada de nada, ando de viaje y espero no morir de calor.
si alguien sabe q puedo mirar desde ya muchas gracias .
Este es el error que sale:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DDB99739E9
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Pues de momento, mirar si tienes gas en el circuito porque el error es de presión de gas baja...
Acabo de mirar que tengo el presostato roto y me dijo el que carga el gas que es muy raro que se rompa, que puede ser que ande mal el electro???
Me dijo que mire el electro si anda bien xq puede ser por mucha presión que se haya roto y que no es normal que se rompa el presostato.
no se que hacer ahora porque si cargo el gas y cambio el presostato y hay otro problema, otra vez a cambiar el presostato y cargar el gas.
Alguno sabe q número de parte tiene el presostato para el Jetta MK5 ?
Desde ya muchas gracias.
Dejo traducido:
Dirección : 08 etiquetas auto HVAC : 1K0-907-044.lbl
Parte No SW: 1K0 907 044 DA HW : 1K0 907 044 DA
Componente: Climatronic PQ35 130 1213
Revisión : 00130023 Número de serie: 00000000000000
VCID : 69DDB99739E9
1 Falla Encontrada :
00229 - Presión de Refrigerante
002 - Límite inferior excedido
Si tuvieras mal el presostato (válvula trinaría) tendrías avería registrada (y no es el caso). Dudo mucho que por un electro se rompa esa válvula, lo dudo y mucho. En qué te basas para decir que esta roto?? el nivel de anticongelante es correcto? llevas un electro o llevas 2?? probaste a borrar esa avería y ver si sale de nuevo??
El nivel del anticongelante es el correcto, la avería no se borra y digo que está roto porque pierde el gas por el presostato (donde se conecta la ficha ahí sale el gas).
Es muy raro que se rompa me decía el que carga gas, tiene 2 electros.
Codi, que función cumple el presostato ?
Si pierde gas por el presostato no hay mucho mas que mirar.
El presostato tiene varias funciones:
Comprobar que la presion de gas se encuentra entre unos valores para:
Permitir el paso de corriente al compresor y a los electros al conectar el AC si la carga ( presion) de gas es suficiente.
No permitir el paso de corriente a dichos elementos si la presión es insuficiente.
Conectar la segunda velocidad de los electros si la presion del gas sube demasiado, aprox algo mas de 17bar.
Desconectar el AC si la presion excede el limite marcado
Ya te lo a explicado de manera muy correcta zx10, por tanto como él te dice, si se pierde gas por el presostato, poco más se puede decir o añadir, el problema está claro, y toca arreglarlo. Salu2Cita:
Iniciado por JettaMK5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cambio el presostato, cargo gas y no miro más nada ?
Puede q el presostato se rompa por un golpe o puede ser q se rompió por falla ?
Hay alguna recomendación para el q carga el gas ?
Muchas gracias.
