Fuga de refrigerante
Buenas tardes quiero saber si alguien me puede decir como puedo quitar una fuga de líquido por la parte de atrás del motor el bloque tiene como dos agujeros como de tres centímetros de diámetro y llevan una especie de tapón metálico y por ahí esta perdiendo líquido "explicó: el orificio va debajo de las salidas al escape agregó imagen de mi motor[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] también tome un vídeo pero no se como subirlo
Enviado desde mi HUAWEI G6-L33 mediante Tapatalk
Por lo que dices parece que tienes podrido un tapón de latón, la forma de solucionarlo es cambiando el tapón. Da algo de guerra porque no está la cosa muy cómoda, hay que golpearlo con un destornillador y un martillo para quitarlo. Para ponerlo puedes usar una llave de vaso y un martillo.
La solución chapucera sería tapar el tapón con nural o algo parecido, limpiando antes muy bien la zona.
