cambio de retrovisores a plegables automaticamente
Pues eso como ya vendi los mios me he liado la manta a la cabeza y me he decidido a cambiar los retrovisores que tenia hace poco por unos plegables, lo mas dificil sera soldar el chip y condensador, digo soldar por que he tenido un pequeño contratiempo, luego lo explico.Para colmo el otro dia me cargue el interruptor de los espejos, bueno como lo tenia comprado para cambiarlo no pasa nada.
haber quitar el guarnecido de la puerta y la carcase del retrovisor no lo explico ya que hay muchos manuales por la red.
lo que si puedo explicar por que he hecho fotos es como quitar la carcasa del motor electrico sin sacar el motor, primero hay que sacar la clema que lleva hay que tirar de ella hacia abajo como indica la foto y sale sola,
segundo hay que tener cuidado con unos tetones de goma que tiene la tapa, por llamarlo de alguna forma, aquí teneis la foto
dicha palanca hay que hacerla hacia arriba para salvarlos.
después tirar hacia afuera de las tres lenguetas que se ven y las otras tres que hay pegadas a la chapa del elevalunas, una la que hay abajo se puede acceder con un destornillador(yo me la he cargado) y haciendo movimientos derecha izquierda sale con un poco de dificultad pero bien( esto me lo dijo el maese madelgado un dia que hable con el, gracias). Una vez sacado el circuito y puesto a soldar me han surgido dudas, primero la resina que no se como sacarla(madelgado me lo dijo, creo que raspando,pero no me acuerdo, lo siento) y segundo el condensador es muy grande y no lo puedo soldar, teneis alguna idea, los hay mas pequeños, aquí dejo una foto
aqui teneis las lenguetas que comentaba.
pues bien como no he solucionado esto ultimo me he decidido a montar los espejos sin ese cambio y cuando consiga los condensadores mas pequeños me pondre manos a la obra de nuevo.
la diferencia entre los dos espejos con motor de plegado y sin el
aqui otro inconveniente que me he encontrado, el cabri** aleman a puesto los pines de los espejos en vertical y el coche los lleva en horizontal, he tenido que sacar los cables de las clemas y darles la vuelta
hablando con madelgado me comento que el condensador era ceramico y smd y en cualquier placa de ordenador etc... se puede sacar
