Cable sensor ABS roto
Buenas,
a un compañero se le encendió la luz de ABS y ESP en el cuadro y tras pasarle el VAGCOM, daba error en el sensor trasero del ABS.
Después de quitar la rueda trasera, el cable estaba cortado. después de verlo, me dice que saliendo de casa se le engancho la cadena del perro... y que eso lo debió de partir :blink2::blink2::blink2::blink2::blink2:..
Esto es lo que me encontré...
y bueno, con un poco de estaño y cinta aislante, ya ha quedado arreglado.
La cosa es que por curiosidad, y por si en un futuro falla, he estado mirando para sustituir el cable completo. Estuve siguiendo el cable hasta que entra en el habitáculo, para ver si tiene algún conector en el otro extremo, pero no llegué a verlo.
Buscando por internet he encontrado este cable de sustitución, pero en un extremo tiene el conector para el sensor del ABS, pero la otra punta vienen los cables sueltos.
Y os quería preguntar si alguien sabe, si no lleva ningún conector (como suelen llevar los delanteros) y en el caso de que lo vaya a sustituir, también habrá que soldarlo??
Muchas gracias
Hola, yo metería en vez de cinta aislante termoretráctil (más de una capa y siendo generoso en el tamaño) ahí corre mucha humedad, agua y suciedad además de las posibles vibraciones y lo veo mas conveniente.
Con respecto a lo que preguntas espero que te puedan ayudar lo más pronto posible, saludos
