Bueno, despues de tener el coche mas muerto que vivo, jejejeje, necesitaria hacerle un detallado a fondo para dejarle como el primer día.
¿que me recomendais? Me gustaría iniciarme en ello.
Tienes ya algun producto para usar? Algun tipo de maquinaria previa? Algo para interior? Exterior?motor? Todo? Cuanto estas dispuesto a gastarte? Y cual es el estado del coche del que partimos?
Un saludo!
Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
Si tienes que comprarte todo lo que necesitas, y tienes que aprender, mejor paga y que te lo hagan, por que si no puede que el resultado no sea el esperado..... Pulir es facil, pulir bien NO.
Pues teniendo que ha estado el coche en taller como medio año, pues esta fino.
El motor es lo que menos hay que hacer, de pintura esta bien, y del interior tiene lo típico de una larga estancia en taller.
Pues de maquinaria no tendría más que la karcher y un buen aspirador.
Productos tengo algunos, pero aprender no me importaría.
Pues para interiores necesitaras :
Muchas microfibras (MF).
Algun cepillo o brocha pequeña para los aireadores y resquicios.
Limpiador multiproposito o APC (se diluye en agua o se compra ya listo, sirve para limpieza de plasticos, piel y tela)
Acondicionardor plasticos INTERIORES (elige acabado, mate, satinado o brillo).
Esponjas aplicadoras.
Como hacerlo, aplicar APC (directo, si lo haces directo frota con una brocha para sacar la porqueria, o sobre una MF humeda y frota), retirar con una MF humeda (retiralo muy bien si no al aplicar el acondicionador de interiores se quedaran cercos), seca con otra MF (aclara muchas veces la MF de retirar).
Aplica el acondicionador con la esponja aplicadora, dejalo reposar lo que recomiendo el fabricante y retira el sobrante con una MF seca. Si no obtienes el resultado deseado aplica otra vez acondicionador.
Exterior:
Esponja.
Champu.
Claybar.
Descontaminante ferrico.
Limpiallantas.
Limpiador de cristales tanto liquido como polish.
Limpiador de metales (si tu coche tiene alguno)
Acondicionador de plasticos EXTERIORES.
Acondicionador de neumaticos.
Si vas a pulir:
Pulidora orbital.
Pads.
Pulimentos ( uno para cada paso o si quieres algo rapido, llamado tambien en un paso, te recomiendo el Schools Concepts S3)
Cleanser o preparador de ceras o sellantes.
Cera o sellante.
El exterior es un poco mas complicado de explicar, asi que te recomiendo pasarte por foros, Detailers.es o forodetalles.com e ir ojeando trabajos y hacerte un poco con el como se hace.
Sobre el tiempo de que se tarda... pues para un coche sucio se suele tardar unas 4 horas solo el interior, asi que si esta muy sucio puede llegar a mas, el exterior depende del estado, de la laca de la pintura y de lo que busque el cliente, pero supera las 8 horas facilmente en un coche con trote (Si toca lijar laca ya....)
Pues despues de haberlo tenido como medio año en el taller, os podreis imaginar como esta.
Vamos que necesita un repasito, pero a fondo fondo.
Ahora con las fiestas quiero sacar tiempo y dejarle como se merece.
