motor brusco con el frio
Hola, pues eso, que mi golf V bxe se me hace mayor y ya cuando no es una cosa le sale otra, esto unido a que soy un maniatico con el coche pues me paso el dia revisandolo.
La cuestion es que ahora que empiza a hacer frio porclas mañanas al arrancar el coche esta muy brusco, con sonido a tractor y poco agil hasta q circulo unos minutos. Ya se que esta frio pero lo q me refiero es que tiene estos sintomas mas acusado q de costumbre cuando era mas nuevo.
Se puede hacer algo para q vuelva a la normalidad?
Otra consulta es que si alguien ha usado xenum in&out. Al hacer mucha ciudad me lo habian recomendado pero no se que resultados tiene
Dispones de Vag-Com?? porque si dispones de él, podrías mirar antes de arrancar el motor estando completamente frío, qué temperatura marcan los sensores de anticongelante, combustible (etc..) y podías probar a arrancar con el conector del sensor de temperatura desconectado, para ver si se comporta mejor, y ver si hay alguna avería registrada.
Después ver valores de inyectores, Angle-Synchro, cantidad inyectada, duración especifica de inyección, comienzo de inyección (etc..) para hacerte una idea del estado del motor y si algo está influyendo. Salu2
Hola codi. Tengo vagcom. El angle esta en -1.5. Los valores de la inyeccion ninguno pasa de 1 o -1 y en el otro canal todo a 0. Lo de la duracion y el comienzo ni idea lo tengo q mirar al igual que los sensores. Una pregunta, cual es el sensor de la temperatura que quieres que desconecte?
Miedo me das... que yo tengo uno igual. De momento, sin achaques.
Qué aceite usas y cuantos kilómetros le tienes?
165.000 km y castrol titanium professional 5w30 cada 30.000 km sin consumo a penas
con esos kms el coche aún está en su juventud, el de mi coche con 230.000 va como el primer día, a los 150 revisión árbol de levas y a los 200 limpieza general de la admisión, mantenimiento y nada más.
el coche en frio siempre suena un poco más
Si Jmageitos. Pero el mio suena mucho mas a tractor y esta poco agil recien arrancado.
Tengo otro igual con 121.000km y ningún problema. Duerme en la calle? Con el frío es normal...dejalo que se caliente 3 o 4 minutos. Si haces mucha ciudad le vendría bien una limpieza de egr y admision. Al mio le limpiamos la egr con 92.000km y ya estaban las paredes con la pasta negra típica, lo puedes ver en un brico que hice si buscas en mi perfil (creo, esque estoy con el móvil).
Saludos y no te preocupes
Ya lo hice carlos limpie la egr gracias a tu manual y le puse la junta de 9mm. Me falto desmontar el colector de admision q esta sucio tambien pero para eso habia q desmontar el enfriador y no tenia herramienta para eso
Pues dejalo que se caliente 3-4 minutos para que coja un poco de temperatura el motor. Yo lo suelo dejar hasta que bajan las rpm (cuando está frio se acelera el motor hasta que llega a 30 grados el anticongelante, puedes verlo en el canal 19, subcanal 2 o 3 del clima) y luego inicio la marcha con cariño jeje.
