HOLA tengo la centralita 038 906 019 GQ queria activar los crista les para subir y bajar como se puede hacer en esta centralita .[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
GRACIAS
GRACIAS
No depende del tipo de centralita motor, sino del tipo de centralita comfort que lleva tu coche.
Dinos al menos que coche tienes, año, motor....
Hola es un passat 3bg año: 2002 motor avf
Pues seguro al 100% que se puede.
hola y como o quien me lo puede hacer???
gracias
Se puede hacer mediante codificación con VAG COM, concretamente en el módulo 46 (Centr. Conv), y dentro del long coding, en el activamos el byte 7 bit 2 y bit 5, byte 6 bit 6.
PD: Creo recordar que era asi
Para un passat 3BG no se puede hacer como tu dices.Cita:
Iniciado por keybyte
Hay que hacerlo desde msdos con el programa que creó madelgado, el easyccm. Necesitas un portatil con puerto serie y un cable obd serie.
Cierto lo he confundido con el passat actual. :P
como va eso para el polo, aun no hay nada antonio???
BUENOOOOOOOOOOOOO LO SOLUCIONE E PUESTO EL MODULO ALIENWINDOW Y VA DE PU*******
GRACIAS
