He comprado el coche de segunda mano hace siete meses. Al principio iba muy bien, pero antes de Navidad dejo de tener potencia. Por mucho que acelere no da más. En llano no tiene problema. No se que puede ser.
Buenas tardes. Lo primero k habria k mirar seria averias con vagcom y sino probar con un caudalimetro ya que esos pecan de hay y mirar como tiene el colector de admision con respecto a carbonilla
Si lo que te pasa es que cuando pisas el acelerador el motor se revoluciona pero no acelera, es probable que el embrague esté desgastado y tengas que cambiarlo. :SCita:
Iniciado por Carlospereiradominguez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Scan, LOG y después seguimos hablando.
Si no sabes lo que es, tienes que comprar un cable que se llama vag-com.
Ese es el primer paso.
