cambiar red a bordo
hola buenas tengo un seat cordoba del 2005 1.9tdi con motor ATD 100cv y desde hace un mes el mando de la llave no me abre ni cierra, cuando la meto dentro de la cerradura de la puerta del conductor cierra y abre perfectamente todo el coche y los botones del interior funciona perfectamente, arranca y todo.
El mando tiene señal y lo intente con dos llaves codificarlo como viene en el manual de mi coche pero no pude y hoy lo lleve a la SEAT y tampoco pudieron codificarlo y me dijeron que podria ser la RED DE ABORDO y que podria costar 400€.
Queria saber vuestra opinion. ¿ Cuanto podria salir una red abordo de segunda mano y si cuesta mucho instalarla y como hacerlo con el vagcom ?
o si es mejor instalar un modulo de cierre centralizado de esas que venden en ebay o amazon
un saludo y gracias
Suele existir dos centralitas, red de a bordo que controla electricidad y módulo confort con cierres.
Necesitas diagnosis para estar seguro, pero si el sintoma es sólo el case del mando apunta al módulo confort.
Busca uno de segunda mano, suelen costar 80-120€ incluso nuevos, pero en Conce el precio oficial....
Codificarla no parece dificil si controlas de Vagcom, el case de mandos seria el paso más complejo, y si no estoy equivocado tu modelo tiene un método para casar alternativo ( sin necesidad de vagco)
Si tienes tiempo y conoces vagcom no gastes 400....
mañana le pasare de nuevo el vagcom y colgare los fallos aqui
Has intentado codificar el mando con Vag-Com en vez de manual?? lo suyo es tener a mano todos los mandos existentes, borrar los mandos casados, y casarlos de nuevo con Vag-Com, siempre y cuando el mando esté bien, y emita bien, que también se comprueba con Vag-Com.
lo intente tanto de manual como por vagcom pero no me atrevi a borrar las llaves por miedo a no saber de nuevo casarlas y quedarme sin poder arrancar el coche, y el otro dia lo lleve a la SEAT y tampoco pudieron asinque nose hoy hice un autoscan y aqui teneis los dos unicos fallos que tengo que por cierto no se cuando me aparecieron y todo funciona perfectamente.
Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ6R047706 Mileage: 140350km/87209miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 NE
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 6119
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 67DD5D1705980F26359-4A3A
VSSZZZ6LZ6R047706 SEZ7Z0E3144473
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H03 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002202
Shop #: WSC 06403 785 00200
VCID: 8109E38FDBFC51161BD-5072
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 B
Component: CLIMAtronic PQ24 0301
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2541171FEF14DD36C75-5072
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-5072
2 Faults Found:
00900 - Fuse for Signal Horn (S194)
37-10 - Faulty - Intermittent
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AD
Component: 02 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12338
Shop #: WSC 06401
VCID: 79F90B6F632C89D6D3D-5072
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 801 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
VCID: 275D1D17C518CF26F59-5072
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 006D GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 AE
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
VCID: 72EB3C433E5AFA8E927-5072
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00019
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-4A3A
los dos errores son de los fusibles pero los dos fusibles estan bien comprobados por multimetro el 00900 es de la bocina y el 00969 de la luna termica.
cual de las dos es la que emite señal y cual es la que da la orden de abrir con el mando?¿ porque mi mando y el coche tiene señal que pensais podria ser de la red de abordo o modulo confort¿?
un saludo
El mando es quien emite señal, es recibida por una antena receptora de mando, y esta a su vez transmite el código al modulo de confort, y este abre el cierre si el código y señal son adecuados. No hay averías de mandos, ni de intentos fallidos de intentar casar un mando, ni de cierre, ni de módulo confort.
Estás seguro de que el mando emite señal?? cómo lo sabes?? con qué lo has comprobado? porque que encienda el led de mando al pulsar un botón, no significa que emita señal. Sólo tienes un mando?? si borras mandos casados, el coche arranca, pero no funciona el mando por radiofrecuencia.
Yo creo que hay varios mandos casados, y debes de borrar los mismos e intentar casar de nuevo, sólo así lograrás casar bien los mandos, si no, ya habría que comprobar antena receptora y módulo confort. Salu2
Hola.
si antes habia fallos pero los borre la ultima vez que estuve liado con las llaves, las llaves y la señal del coche la comprobe con una maquina parecida a esta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
lo de borrar los mandos como se hace?
y como podria saber si entre la antena y el modulo confort tiene conexion
ayer quite la tapa tanto la red de abordo como el modulo confort y en este ultimo habia como una especie de antena quizas sea esa la antena??
y porque entonces me dijeron en la seat que podria ser de la red de abordo
El mando puede emitir, pero puede hacerlo a una frecuencia que la antena no capte, o puede haberse descodificado y el módulo confort no recibir el código correcto y no permitir abrir el cierre. La antena receptora, va en el pilar A pegado al conductor, detrás del enmoquetado. Es justo el pilar que soporta la luna delantera y que baja del techo al salpicadero, hay suele estar la antena.
Para borrar mandos casados: canal 001 pones en New Value un 0 pinchas en test y después en Save y quedan los mandos casados borrados, después casar mandos de nuevo. Para saber si el mando emite señal y es recibida por el modulo confort, para ello has de entrar en el modulo confort (Meas.Blocks-08 canal 13/14 uno de los 2) y pulsar el mando. Si al pulsar el mando las letras de los 4 campos de arriba cambian, ese mando es compatible, si no varían, ese mando tiene un problema y no va a funcionar.
hola perdon por no haberte hablado pero es que estoy muy liado con el curro.
He probado lo que dices de mirar el mando en los campos 13 y 14 pero solo dice NOT OK en el campo 13 en fixe code y en algorithm cuando pulso el boton del mando el 14 no se movia.
y lo de borrar mandos casados pero no se guarda no me deja darle a test
conclusion sigo igual como empeze :(
