Problemas instalación Bi-Xenon Led Golf VI
Buenas a todos,
Vengo a vosotros que sois los gurus del tema vagcom a ver si me podéis echar una mano.
Recientemente he realizado el cambio de mi centralita para poder pasar de Halógeno a Bixenon-Led (todo legal con lavafaros y regulación altura) y os cuento un poco mi odisea...
- Mi Antigua centralita (1K0 937 086 M con BCM 0651). En esta los leds funcionan perfectamente pero no tengo luces largas por que faltan dos pines necesarios que son el 48 y el 49.
- La nueva centralita (5K0 937 087 R con BCM 0068). En esta las largas funcionan perfectamente pero los leds no consigo hacerlos funcionar... Además que me dan error varias bombillas:
- Luz diurna derecha e izq
- Luz de posición delantera derecha e izq
- Luz de giro
- Luz de matricula (esta es led que venía de serie y en la antigua funciona perfecta)
- Luz de marcha atrás izquierda
En principio solo sería copiar mi long coding y ponerlo en la nueva centralita y activar las largas.. Pero no es así.
- La regulación de altura no soy capaz de configurarla y tengo un faro recto y el otro mirando para dentro.. Además de que me da error de AFS luz de curva.
Espero que me podáis echar una mano!
Saludos y gracias.
PD: os dejo un autoscan
Código:
VCDS Version: Release 15.7.1 Running on Windows 10 x64
Data version: 20150904
Thursday,12,May,2016,08:16:17:05031
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62 72
77
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 ML HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 9917
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 08114016032400080000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023ML 003009
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MK_SE36.rod
VCID: 7CF06CDFF7F8C0DE01-8028
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D092A0000880B04EC901F0041310000
VCID: 7BF26FC3FAF6C7E608-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Coding: 0000004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7F0A9BD3E6EEDBC624-802A
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 R HW: 5K0 937 087 R
Component: BCM PQ35 H 021 0068
Revision: BE021001
Coding: 40180A3A88251AC040080080310089EC4BFD0488536D8120E48400240040
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 4480D43FC788781E39-8010
Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 28101 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 081111 05 54 0403
Coding: 0230AD
17 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:04:25
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 207
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:00:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 207
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:00:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 207
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 01:29:12
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:10:00
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 213
Mileage: 44905 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:19:19
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 01:40:05
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02092 - Enabling Heated Seat
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 167
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:09:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02235 - Stationary Cornering Lamp (Left) (M51)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 01:28:19
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02236 - Stationary Right Cornering Lamp (Right) (M52)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 01:28:19
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:00:04
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.25 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:00:04
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.25 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 207
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:01:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 167
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:01:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
03156 - Sensor for Anti-Theft System (G578)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 167
Mileage: 44909 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:09:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02896 - Control Circuit for LED Module for DRL and Parking Light; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 171
Mileage: 44905 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:19:19
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02898 - Control Circuit for LED Module for DRL and Parking Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Reset counter: 171
Mileage: 44905 km
Time Indication: 0
Date: 2050.14.22
Time: 00:19:19
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Component: PARKHILFE 8K H01 0012
Revision: -------- Serial number: 62361128705025
Coding: 108001
VCID: 3878B0CF8B402CFEA5-806C
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Component: AirbagVW10 013 0613
Serial number: 003G5RACNMXM
Coding: 00004431
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
VCID: 316E8DEB603AFDB6E2-8064
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME0F720166ZZZU
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME5F141366ZZZZ
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 3512QSME760F6146ZZZ-
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 3522QSME6E46625BZZZ3
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90422KKE000JV
Coding: 1082140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 72EC42E7A5BC86AE5B-8026
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Serial number: 0662590
Coding: 820000
Address 17: Instruments Labels: None
Serial number: 00000050000005
Coding: 120B00424920
ASAM Dataset: EV_Komgi_UDS_SDD_RM0< A04114
ROD: N/A
VCID: 55A6197B3412F1965E-8000
No ASAM data for: "EV_Komgi_UDS_SDD_RM0<" (VW36)
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Serial number: 071111F1001704
Coding: 350002
VCID: 3A7CAAC7B54C3EEE53-806E
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0607
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADC5A878D6C4E6EE3-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7661211389
Coding: 010000
VCID: 295E658B40EA85762A-807C
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H04 5230
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J9294110
Coding: 04000400040000A00000
VCID: 377AB3F3865E2386AC-8062
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V12 8195
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 C HW: 5K0 959 701 C
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0004278
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3201
Revision: 00H20000
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 J HW: 5K0 959 702 J
Component: Tuer-SG 009 2105
Coding: 0004534
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1446940
Shop #: WSC 00000 000 00000
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r S002
Coding: 00000021
3 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Coding: 0000144
VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 03:18)--------------------------
