hola, me he comprado un wv golf v del 2007 y claro, no puedo poner luces de dia en antinieblas, climatronic del golf vi, cual seria la confort y gateway mas moderna para mi coche? querria sacarle el mallor partido a todo, gracias.
De que mes es? La decima cifra del numero de bastidor es un 7 o un 8? El mio es dr agosto de 2007 y si q puedo poner luces de dia en antinieblas. Para sacarle el mayor partido tienes q coger una centralita confort de 30 bytes (la mia y seguro la tuya es de 23) y la gateway pues deberia valerte la q tienes (en el mio no me descarga la bateria teniendo el rcd510).
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
pues no lo se, pero no puedo activar casi nada, ni poner el donut completo cuando frenas ni nada. vale una del golf vi, tendra mas funciones?
nadie sabe nada
En teoría debería valer, busca los bricos del cambio de radio al ras510 o al rns510 que salen las gateway compatibles
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
No confundas gateway con centralita eléctrica.Cita:
Por partes: para hacer modificaciones en las luces tienes que comprar una de 30bytes terminada en AJ por ejemplo. Con ella puedes activar el cornering, luces americanas, etc
Y ahora sí quieres poner un clima del golf vi tienes que poner una gateway de 9 bytes. A partir de las letra L menos la P si no me equivoco te valdrían
Una centralita es independiente de la otra.
El donut completo en el freno no tiene bit de activacion en mi centralita de 23bytes, unicamente puedo hacerlo cambiando un digito en la codificacion del modulo 9. Debes cambiar donde pone 27 por A7, por lo menos en mi coche lo hice así y me funcionó.Cita:
Si quieres hacerle un restiling electrónico:
- Centralita electrica/bordnetz de 30 bytes
Luces de giro, antinieblas, segundo niebla, etc
- Gateway, sólo si vas a montar algo que requiera su cambio (RNS....)
- Confort, si te faltan menús en el FIS para configurar otros módulos
Has pensado un PolarFIS ? Creo que da un salto de categoría a nivel electrónica y permite montar Bluetooth de FIS blanco en tu coche.
Buenos días,
en algunos sitios leo que es valida la gateway 7n0907530AN (y mas letras)
Sabéis si es cierto esto?
la referencia que os paso es de una fabricada en 2015.
Hola a todos, con una centralita confort de 23 bits se podría activar las luces de freno completas como explican aquí o necesito obligatoriamente el de 30 bits?, GraciasCita:
