ERROR 17831 Seat Toledo 2005
Un saludo a todos y dar las gracias a los que se curran el foro.
Un Toledo del 2005 con 97.000 y pico, 11 años.
Casi siempre en ciudad, pocos viajes.
A partir del año 8 más o menos le cambio el aceite y filtros cada dos años, el año que no lo cambio le añado algo de aceite que le falta.
El año pasado le cambie la correa y la bomba de agua. Por recomendación del taller.
Ya se encendía la luz de motor.
En el ordenador multimarca del taller marcaba error sensor 1.
Pero como el coche no hacía nada raro preferí cambiar la correa distribución.
He estado yendo todo el año con el aviso del motor.
Si que muy poquísimas veces con una marcha larga con un poco de subida hacia amago de ahogo.
Hace un mes le cambie la sonda lambda 1, le pusieron la original 260€ + iva + m. obra
A los pocos días volvió a encenderse el aviso de motor.
Marcaba el mismo error que les aparecía, fallo sensor 1.
El coche funciona perfectamente, ningún ahogo de nada que hacía alguna vez.
Me dijeron de llevarlo a algún seat oficial para pasarle la máquina de seat.
Decidi comprar un Vag, la versión 15.7.1.0
Y me salen varios errores.
Los he reseteado, por si son errores de hace tiempo.
El del control de crucero, es una pieza defectuosa porque lo borro y vuelve a salir,
y efectivamente ya hace años que no funciona.
Y el más importante, el del motor si que aparece: secondary air injection system, bank 1
Según el código de error es:
ERROR 17831 45A7 P1423 Fila cils. 1, sistema de aire secundario Caudal insuficiente
Ahora me queda llevarlo al taller a ver que me dicen.
Tengo una pequeña duda de si hubiera hecho falta cambiar la Sonda Lambda,
pero por los años del coche, aunque no hubiera hecho falta, creo que no está de más. Ya está hecho.
Si alguien me puede aconsejar, se lo agradezco.
Este es el log:
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ5PZ5R101951 Mileage: 97400km-60521miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 DA
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 6467
Revision: --H04--- Serial number: SEZ7Z0E2982789
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06401 785 00200
VCID: 61CE3DABB85A0D3632-8034
1 Fault Found:
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1
P1423 - 006 - Insufficient Flow - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 928 /min
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 0.620 V
Speed: 0.0 km/h
RPM: 2144 /min
Bin. Bits: 00001000
Voltage: 1.160 V
Speed: 26.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019185
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 006 0203
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001463297
Coding: 818C0F2700041000001E00000000000000007F0B5C
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Component: S3 AIRBAG VW8 015 2100
Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0BPZ2P
Coding: 0021299
VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME097E113DJ
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME090B5A04B
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0740486C8
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME07070F322
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0002042
VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 004 0060
2 Faults Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Part No: 5P0 920 822 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1058
Coding: 0002101
Shop #: WSC 07343 067 57207
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H11 0110
Revision: 11 Serial number: 290010540483FF
Coding: 3D3F0340071202
VCID: 295E658B80EA85762A-807C
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 1058
Shop #: WSC 07343 781 96341
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
2 Faults Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E30
008 - Implausible Signal - Intermittent
01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.9 1502
VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000016
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 152
Component: Radio BNO 0034
Coding: 0040400
VCID: 66C42EB751746A0EC7-8032
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0216
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000016
End-------------------------(Elapsed Time: 02:00)--------------------------
