Alguien sabe si se puede cambiar el modo de video (PAL o NTSC) en un RNS510?
Para la cámara de marcha atrás dices? Para ello hay interfaces específicos.
En efecto. tengo una cámara "china" conectada a mi RNS 510, con su correspondiente interfaz pero no consigo que se vea la imagen... En las instrucciones del interfaz dice que solo es para cámaras NTSC.... Solo me queda por probar eso.
Pero se encuadra en la RNS? Es decir ves fondo negro cuando metes marcha atrás o en la RNS sigue apareciendo el OPS?
Mi coche no tiene OPS. La cámara "mecánicamente" funciona (es de esas que va integrada en el sistema de apertura del maletero). Sin embargo, la imagen se ve durante 1 ó 2 segundos con muchas interferencias y despúes se pone la pantalla en negro. Hasta que no quito la marcha atrás sigue la pantalla negra y la cámara activada. De hecho, pasan unos 10 segundos hasta que se "cierra" después de quitar la marcha atrás.
El rns no tiene entrada ni PAL ni NTSC. Es RGB, tienes que comprar un adaptador de NTSC a RGB o PAL al RGB según la cámara que tengas o al contrario.
Los problemas que describes son más característicos de una mala señal de filtrado.
Alimenta todo con 12Voltios directos, tanto la entrada del convertido, la camara y la señal de marcha atras y prueba.
Es como menciona Neteiris; en extremos de la lámpara de marcha atrás no hay 12V puros sino modulados por pwm.
La solución, montar un circuito con relé como el del siguiente pictograma (no muy canónico pero descriptivo):
Intentaré la solución del relé... Ya os contaré.
