Hola...pues eso. Me gustaría comprar ese cable ya que es el complemento perfecto del vag com pero no se si funciona en los audi A8 D3...alguien puede confirmar?
Si que conocemos el cable VAG-Tacho. Año de ese Audi A8?
Es un audi a8 d3 de 2003 . De los primeros que sacaron de ese modeloCita:
Si que funciona (perfectamente). :ok:
Hola codi 31, disculpa pero no había visto tu mensajeCita:
Me confirmas que el vagtacho normal sirve para el audi a8 d3?
Sabes donde se puede comprar con total seguridad? Los he visto por aliexpres...había mirado este...es el usb 5.0
Aquí lo puedes comprar con mayor seguridad:
Llama y pide la versión que quieras y que te informen bien (etc..) para qué quieres exactamente el VAG-Tacho?? porque yo compraría mejor el VAG K + Can Commander.
Hola codi..disculpa el retraso en contestarCita:
Busco el vag tacho para poder recodificar el cuenta km, el mio me da error en el vagcom y creo q necesito ese cable para adaptarlo a mi coche
También me gustaría añadir Alguna llave
El vag+kan es similar?
El VAG-Tacho sólo sirve para sacar el Pin del cuadro y modificar kilómetros, pero para nada más. No puedes casar el cuadro nuevo ni las llaves. Con el VAG K + Can Commander, puedes extraer el Pin del cuadro o de la ECU, cambiar kilómetros, casar ese nuevo cuadro y casar la llaves.
Yo prefiero antes el VAG K + Can Commander antes que el VAG-Tacho. Salu2
Hola. Gracias por tu infoCita:
Esta mañana he hablado con la tienda y simplemente con el vag commander ya sirve...por lo que descartado el vag tacho
Ahora viene el tema del pin...que es necesario para cualquier cosa no? Lo puedo sacar con el vag commander?
Sin Pin, no puedes cambiar el cuadro por otro, ni tampoco casar llaves nuevas. Sin Pin puedes modificar los kilómetros al cuadro casado con el coche (pero nada más).
Si puedes sacar el Pin con el VAG K + Can Commander (eso mismo te puse antes).
