Sistema Tire Pressure Control System
Muy buenas, bien, el tema es que a la que montaba el autohold, aparecio un conector azul que corresponde a la tecla del TPCS, ( el sistema este que informa si has pinchado o perdido mucha presion utilizando los sensores del ABS ), le he puesto el pulsador en cuestion, pero ahora el problema es activar el sistema en la centralita del ABS, en esta situacion estamos varios, y queria pediros ( y no es que no me fie, tu ya sabes, aunque con el ultimo incentivo seguro que te acercas jejeje ), si alguien tiene este sistema montado y no es mucha molestia, que mire el coding de la centralita del ABS y lo pase por aqui a ver si pita la cosa, este sistema lo tienen los que tengan la tecla con el simbolo set, sino tiene inscrito la palabra set, entonces tiene el otro, el de los sensores en las ruedas.
Muchas gracias.
