Error con vagcom 12.12 vcds en golf VII
Hola buenas tardes,
tengo un golf VII 2.0 tdi rline 150cv y me decidí ponerle luces de led en la matricula de esas que llevan canbus para que no salte fallo. Pero se ve que hay una opción que se debe activar con el vagcom que se llama (Led license plate) para que no de fallo de luz fundida.
El problema me viene cuando al conectar el cable va todo ok, puedo realizar el auto-scan, borrar errores, pero cuando me voy a centr.elect.09 y le doy a long coding para que me abra la ventana de los binarios para poder selecciónar los módulos que quiero activar, me salta el siguiente mensaje:
Sorry, no coding information is available for this ECU.
If you would like to help, please send us.
and auto scan controller channels maps.
Acto seguido se abre la ventana donde estan los bytes para activar o desactivar pero no sale nada escrito al lado de cada uno con lo que no se lo que estoy activando o no.
En mi anterior golf V y passat B6 funcionaba a la perfeccion la versión 12.12 de vagcom.
Puede que sea la versión del cable que debo buscar una mas actual? o es que ahora las centralitas vienen capadas para que no se pueda tocar nada?
Gracias de antemano y saludos.
