Fallo 6438 - Accelerator Position Sensor (G79) y 01314 - Engine Control Module
Buenas tardes a tod@s, le he instalado un control de crucero con cableado incluido a un Polo 6r 1.6 TDI del 2011, después de seguir las instrucciones de montaje y de programación, me salen dos fallos con el Vagcom y ahora el coche va sin fuerza y le cuesta subir de revoluciones.
Se encienden la luz de control de tracción, rueda pinchada y parpadea la de los calentadores.
En el Vagcom me pone esto:
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 MC HW: 03L 907 425 B
Component: 1,6l R4 CR td H33 8894
Revision: --H33--- Serial number:
Coding: 00114016000400080000
Shop #: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MC 003005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MA_VW25.rod
VCID: 73E53947DA40F386991-8026
1 Fault Found:
P2122 00 [165] - Signal too Low
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 105289 km
Date: 2067.14.02
Time: 00:02:37
Readiness: 1110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Component: ESP8.2i front H05 0001
Revision: --------
Coding: 210248E3417000B2842B12E282D900421300
VCID: 871DFD9732D86F26559-80D2
1 Fault Found:
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Reset counter: 200
Mileage: 105434 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.02
Time: 00:17:35
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0007
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x3367
Hex Value: 0x13B5
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7F00
Estos son los errores que tiene después de haber borrado los esporádicos.
Si a alguien se le ocurre alguna idea....se lo agradecería.
Por lo visto uno de los sensores del acelerador no recibe señal, pero dudo que sea alguna pieza, antes de liarme a montar el control de crucero iba todo bien.
Estoy buscando algún esquema para ver a donde van estos cables del acelerador y de que color son, por si he pinchado o desconectado alguno.
Muchas gracias.
