hola xicos !! ya tengo la centralita que controla el cierre y el elevalunas de la puerta trasera que no me funciona . la pregunta es si es p&p o hay que adaptar o codificar con el vag com ? gracias
El módulo nuevo es exacto al viejo? misma referencia y modelo?? porque si es idéntico al viejo, debes de realizar un AutoScan antes de cambiar nada, montar el nuevo motor, y borrar averías y probar. Y si no va bien y marca avería, hay que copiar la codificación al módulo nuevo, guardar y borrar.
es igual que la vieja. ahora que ya e terminado de currar provare lo del auto escan y borrar y si no mañana pon la vieja otra vez . y como copio la codificacion ? eres un maquina codi31 !!!!!!!
Al hacer un AutoScan, sale todo lo referente al módulo de control de puerta, y sale reflejado la referencia, la codificación que lleva (etc..) si al poner el nuevo módulo no va bien, luego es entrar directamente con el Vag-Com al propio módulo de puerta, y copiar lo reflejado en el AutoScan, borrar averías y probar.
Pon el motor, borra averías y prueba, y si va mal, seguimos con la ayuda, pero 1º esto.
buenos dias os pongo el ultimo log de las averias
Lunes,30,Enero,2017,17:23:56:21468
VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows
Versión del VCDS: EST 14.10.2.0
Versión de Datos: 20150412
VIN: TMBLD75L3A6013918 Matrícula: 30/1 17:23
Kilometraje: 173060km Orden de Trabajo:
Tipo de Chasis 1K0)
Consultar las UCEs 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 2E 42 44 46 4F 52 56 62 72
VIN: TMBLD75L3A6013918 Kilometraje: 173060km
01-Motor -- Estado: Correcto 0000
03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000
08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010
09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010
22-Tracción 4x4 -- Estado: Correcto 0000
25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
2E-Mediaplayer 3 -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Avería 0010
44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
46-Confort -- Estado: Correcto 0000
4F-Central eléctr. 2 -- Estado: Correcto 0000
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Avería 0010
56-Radio -- Estado: Correcto 0000
62-Puerta tras. izq. -- Estado: No se puede acceder 1100
72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000
Dirección 01: Motor (CBD) Etiquetas: EST\03L-906-022-CBA.clb
N°. de Parte SW: 03L 906 022 LH HW: 03L 906 022 LH
Componente: R4 2,0L EDC G000SG 4737
Versión: 13H01--- N° de Serie:
Codificación: 0000172
Nº Taller: WSC 35110 377 09999
VCID: 76E47F730194E191443-8023
Ninguna avería detectada.
Readiness: 0 0 0 0 1
Dirección 03: Frenos ABS (J104) Etiquetas: EST\1K0-907-379-60EC1F.clb
N°. de Parte SW: 1K0 907 379 BA HW: 1K0 907 379 BA
Componente: ESP MK60EC1 H45 0109
Versión: 00H45001
Codificación: 913F400E892300FD891402E59121004A3100
VCID: 72EC4363ADFCFDB168B-8027
Dirección 08: Aire acondicion. (J255) Etiquetas: EST\5K0-907-044.clb
N°. de Parte SW: 3T0 907 044 AK HW: 3T0 907 044 AK
Componente: Climatronic H14 0302
Versión: 00005001
Codificación: 0000000000
Nº Taller: WSC 73430 790 09999
Datos de ASAM: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
VCID: 7BF26E47F2B6BCF93BD-802E
1 Avería detectada:
13701520 - Restricción de funcionamiento por falta de mensaje
U1111 00 [009] - -
Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00000001
Prioridad de Avería: 6
Frecuencia de Avería: 1
Reseteos del Contador: 215
Kilometraje: 173065 km
Fecha: 2017.01.30
Tiempo: 17:31:12
Dirección 09: Central eléctr. (J519) Etiquetas: EST\1K0-937-08x-09.clb
N°. de Parte SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Componente: BCM PQ35 M 103 0541
Versión: 00103 AE
Codificación: 46180ABBB82508C040080080910081E447C900AE524D81605C 0140000020
VCID: 3068896B63708FA1DEF-8065
Subsistema 1 - N°. de Parte: 5L1 955 119 Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
Componente: SK356 22 0604
Codificación: 00D7B7
1 Avería detectada:
01333 - Unidad de control de la puerta, trasero izq. (J388)
004 - Sin señal/comunicación
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 01100100
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2011.06.23
Tiempo: 17:31:13
Cuadro Congelado:
Borne 15 SI
Voltaje: 12.35 V
ON
ON
Borne 50 NO
OFF
OFF
Dirección 15: Airbags (J234) Etiquetas: EST\5K0-959-655.clb
N°. de Parte SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Componente: AirbagVW10 035 0606
N° de Serie: 003FKRA05W6W
Codificación: 00005431
Nº Taller: WSC 33361 790 09999
Datos de ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SK35.rod
VCID: 3B72AE47B2367CF97BD-806E
Sensor impacto airbag lat. lado conductor:
Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Componente: S.Sens.Fahr.V H01 ----
N° de Serie: 3572MSME0C39734AZZZ+
Sensor impacto p. airbag lat.; lado acomp.:
Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Componente: S.Sens.Beif.V H01 ----
N° de Serie: 3582MSME0537254AZZZU
Sensor impacto p. airbag lat. tras.; lado cond.:
Componente: S.Sens.Fahr.H --- ----
N° de Serie: 3512QSME06373B1BZZZX
Sensor impacto p. airbag lat. tras.; lado acomp.:
Componente: S.Sens.Beif.H --- ----
N° de Serie: 3522QSME004A3B24ZZZQ
Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY9.clb
N°. de Parte SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Componente: J0527 056 0111
Codificación: 0000532
VCID: 78F8714B0B8097E156F-802D
Subsistema 1 - N°. de Parte: 3T0 959 537 Etiquetas: EST\3C8-959-537.CLB
Componente: E221__MFL-URO H07 0012
Codificación: 00000128
Nº Taller: WSC 00000
Dirección 17: Instrumentos (J285) Etiquetas: EST\5K0-920-xxx-17.clb
N°. de Parte SW: 5L0 920 840 D HW: 5L0 920 840 D
Componente: KOMBI H23 0111
N° de Serie: 00000000000000
Codificación: 120900
Datos de ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 2C509D1B4758EB41E27-8079
Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas: EST\1K0-907-530-V4.clb
N°. de Parte SW: 1K0 907 530 AE HW: 1K0 907 951
Componente: J533 Gateway H06 0111
Versión: H06 01 N° de Serie: 210709F1002638
Codificación: E9827F06000213006302
VCID: 6ADC5B03452C3571D0B-803F
1 Avería detectada:
Cuadro Congelado:
Prioridad de Avería: 2
Fecha: 2011.06.23
Tiempo: 17:31:14
Dirección 22: Tracción 4x4 Etiquetas: EST\0AY-907-554-V1.clb
N°. de Parte SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A
Componente: Haldex 4Motion 3016
Codificación: 0000005
Nº Taller: WSC 00000 000 00000
VCID: 4382D6A702C6043933D-8016
Dirección 25: Inmovilizador (J334) Etiquetas: EST\5K0-920-xxx-25.clb
Componente: IMMO H23 0111
Datos de ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Dirección 2E: Mediaplayer 3 (J650) Etiquetas: EST\5N0-035-342.clb
N°. de Parte SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Componente: SG EXT.PLAYER H13 0090
Versión: A1001003 N° de Serie: 7667568526
Codificación: 020000
VCID: 26446F3351B4D111343-8073
Dirección 42: Puerta Conductor (J386) Etiquetas: EST\7N0-959-793.clb
N°. de Parte SW: 7N0 959 793 A HW: 7N0 959 793 A
Componente: TSG FA H03 0200
Versión: N° de Serie: 0000101875223
Codificación: 011502208400231003
VCID: 4088D9ABD3D01F212EF-8015
1 Avería detectada:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2011.06.23
Tiempo: 17:31:13
Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-14x-44.clb
N°. de Parte: 1K0 909 144 H
Componente: EPS_ZFLS Kl. 70 2901
Versión: 00H17000
VCID: 2F6A8A17BE4E9059C75-807A
Dirección 4F: Central eléctr. 2 (J520) Etiquetas: EST\1K0-907-532.clb
N°. de Parte SW: 1K0 907 532 HW: 1K0 907 951
Componente: EZE_2 H06 0111
Codificación: 050B0500
VCID: 66C42F3391341111F43-8033
Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Componente: J245EE19SKB12 H01 0220
Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Componente: J394EE19SKB12 H01 0220
Dirección 52: Puerta Acompañ. (J387) Etiquetas: EST\7N0-959-792.clb
N°. de Parte SW: 7N0 959 792 A HW: 7N0 959 792 A
Componente: TSG BF H03 0200
Versión: N° de Serie: 0000101855994
Codificación: 011500208000231003
VCID: 3F8ADA57AE2E60D9575-806A
1 Avería detectada:
Cuadro Congelado:
Fecha: 2011.06.23
Tiempo: 17:31:14
Dirección 56: Radio (J503) Etiquetas: EST\5M0-035-1xx-56.clb
N°. de Parte SW: 1Z0 035 161 G HW: 1Z0 035 161 G
Componente: Radio-SWING 008 0021
Versión: -----10S N° de Serie: SKZ4Z2J1123899
Codificación: 010004000003
VCID: 326C83636D7CBDB1A8B-8067
Dirección 62: Puerta tras. izq.
No se puede acceder
Dirección 72: Puerta tras. der. (J389) Etiquetas: EST\7N0-959-794.clb
N°. de Parte SW: 7N0 959 794 HW: 7N0 959 795
Componente: TSG HR H02 0200
Versión: N° de Serie: 0000101853837
Codificación: 010000200000531003
VCID: 55A618FF3C528A896D9-8000
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:02)-----------------------
Esto que has puesto es un AutoScan (no un LOG) y marca avería del motor del elevalunas de la puerta trasera izquierda indicando que no hay comunicación con ese módulo.
Ese AutoScan es con el nuevo motor puesto?? borraste averías tras ponerlo??
ok. tomo nota !!!! puse el modulo de control nuevo y me hace lo mismo que el antiguo. el motor del elevalunas funciona porque si desconecto la unidad y la vuelvo a conectar me funciona asta que le parece , lo que no me funciona es el cierre ni cuando reconecto la unidad. creo que el fallo biene de la unidad delantera por que tambien marca averia y no funciona el control.
No hay avería alguna en el motor de elevalunas de la puerta del conductor, sólo hay avería registrada del motor de la puerta trasera izquierda. Ese AutoScan que pusiste es con el nuevo motor ya puesto?? qué problemas tienes en tu puerta exactamente? porque no me a quedado claro.
aver si me explico bien !! la puerta trasera izquierda ni me funciona el elevalunas ni el cierre, si desconecto el modulo de control y lo vuelvo a conectar el elevalunas si me funciona pero solo desde esa puerta del boton de la puerta del conductor no reponde. el cierre sigue sin funcionar aunque reconecte el modulo
