Cambio de Xenon
Hola a todos :laugh:
Este es mi primer post y os cuento un poquito, hace cerca de un mes me compré un golf V de segunda mano y hace un día se me ha fundido la luz de xenon del conductor he comprado la misma que trae por defecto, que en mi caso es philips d2s 4300 y la duda que me surge ahora es como cambiarla, que herramientas necesito para sacar el faro y el tiempo que habéis tardado en hacerlo.
Bienvenido!
Pues no es dificil, aunque no hay demasiado espacio en el lado del conductor.
Desmontar el faro no es necesario, al menos yo las cambio con el faro montado y herramientas no necesitas ninguna, sólo tus manos.
Para trabajar más cómodo yo empezaría por quitar la tapa de la caja eléctrica que hay detrás del faro, esto te dejará un pelín más de espacio y quitar la tapa del faro.
Una vez hecho esto verás un balastro, que va roscado directamente sobre la bombilla, se quita girando a la izquierda y tirando suave hacia fuera. (en el propio balastro pone hacia que lado hay que girar). Al girar el balastro automáticamente se desconecta la clema de cables que lo alimenta.
Con el balastro fuera te queda la bombilla sujeta por una "rosca" de plástico, se quita girándola unos 20º y ya te sale todo el conjunto rosca+bombilla).
El procedimiento de montaje es a la inversa, pones la bombilla en el faro bien asentada y luego vuelves a poner la "rosca". Después colocas el balastro y por último insertas la clema de cables en el balastro. (Esto es importante, si colocas la clema en el balastro antes de que el balastro esté en la bombilla después el balastro no te entrará en la bombilla, ya que lleva un mecanismo de protección mediante el cual al quitarlo de la bombilla se sueltan automáticamente los cables para evitar descargas).
Espero que lo entiendas, si tienes alguna duda por aquí estaremos!
Por cierto, seguramente tengas que cambiar también la bombilla derecha, normalmente con el paso del tiempo las lámparas de xenon van cambiando de color, por lo que al tener una nueva y la otra muy usada la diferencia de tono puede ser acusada.
Desemborna la batería antes de empezar a trastear con el faro.
muchas gracias a los dos el sábado por la mañana probaré a ver como me apaño muchas gracias
Buenas noches yo quiero cambiar la bombilla de mi passat del 2013 y me estoy volviendo loco si alguien me puede ayudar soy nuevo y no sé cómo funciona esto gracias
Yo también estoy igual pero con un seat alhambra 2. El manual tampoco ayuda que no se quien lo ha hecho pero metió la pata hasta el fondo
