Voy a limpiar intercooler y admisión y de paso cargarme varias cosas (Seat Leon FR)
Hola,éste finde pasado al venir de Murcia de ver a mi murciana,me di cuenta que el limpia parabrisas no funciona,no tira agua pero si se mueven las escobillas,vamos que el motor de las escobillas si que funciona,lo que falla es el motor de agua del limpia o es que hay alguna fuga por el camino.
Total que me hago un café y me pongo a desmontar el coche en busca de la fuga y a su vez como tengo muuucho tiempo libre me decidido a limpiar el intercooler+colector de admisión+radiador+sustituir radiador de aceite(que me mancha el deposito de liquido de refrigerante con algo negro y espero que sea el culpable :mrgreen2:)+todos los manguitos de vacio+limpiar n75.
Y voy a utilizar éste hilo para contar mis peripecias y si de paso le sirve a alguien con un Leon Fr ARL pues mejor que mejor.
Empiezo desconectando el borne negativo de la batería,el vierte aguas y para golpes delantero.
luego batería mas filtro de aire
A tope de mierda :meparto:
Luego la traviesa y los faros,varios tornillos y unos conectores.
Las piezas que he ido quitando,de paso las limpiare todas.
Pues al final he dado con el problema o eso espero,me puesto a limpiar las piezas y me dado cuenta de que el tubo que transporta el agua a los eyectores,ya en su parte final esta agrietado(se encuentra debajo del vierte aguas y conecta con el tubo del deposito mediante un T)
Así que primer problema solucionado.
Ahora viene mi duda,para sacar el intercooler necesito desmontar esta parte que no se como se llama pero la señalo con la flechas verdes,las flechas rojas marchan sus supuestos tornillos de fijación,me acojona desmontar esa pieza no se por que,es necesario desmontar dicha parte?.
saludos!
Iré actualizando cuando me ponga con la admisión y demás cosas con fotos.
