luz airbag encendida
Hola tengo este código en la memoria, alquilen sabe decirme que quiere decir:cry:
aturday,03,June,2017,12:43:55:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 DH HW: 028 101 186 4
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 6093
Software Coding: 0050071
Work Shop Code: WSC 06401 785 00200
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
1 Fault Found:
18107 - Powertrain Data Bus
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Tienes control de velocidad ??. Te funciona ?
Ostras:shocking:, pues ahora que me dices eso del control de velocidad es posible que el problema este hay
Te cuento
Me comentaron en seat que para ponerle control de velocidad tencdria que cambiar la maneta y el modulo de debajo del volante, me los e traido del desguace los e montado y siquiendo este manual lo e instalado y activado
No me ha funcionado o eso creo porque al montarlo todo dándole al on de la maneta no se encendía el chivato en el cuadro
E montado todo se serie y claro lo mismo tengo que desactivarlo
No e cogido el coche en 2 días por eso no me había dado cuenta
Pues revisa todo este montaje. O es problema de un fallo en la instalación o en la maneta que está defectuosa.
Gracias por tu respuesta, si esta todo revidado de segundas y despacio no creo que tenga fallo hay en la instalación
La Maneta es la original la que no tiene control de velocidad y el modulo también es el original
Más bien pienso que es la activación del módulo,
Pero claro cómo se activa el modulo sin control de velocidad para poder salir de dudas eso es lo que no se
Yo en mi antiguo Passat instalé el original tambien, pero hay que codificarlo. No creo que sea dificil buscar informacion. A mi junto la maneta, me entraba las instrucciones de montaje y de codificacion.
Antonione, No si lo que quiero es dejarlo como estaba sin control de velocidad y no se si el problema del airbag puede ser debido a la activación del control de velocidad, lo que pretendo es dejarlo como estaba
Una pregunta en tu primera respuesta me comentas lo del control de velocidad como lo as sabido, en los códigos que selen?
Creo que el problema esta en el cambio que hice en STEERING WHEEL- CODING – 07
Hay alguna forma de dejarlo como de origen
Pero si tienes el problema en el airbag por qué pones el fallo del motor? Qué te sale en el airbag?
Tienes mucha razón (molas83) pero hay una explicación para todo o casi todo
Estoy aprendiendo no me di cuenta de que el tema de códigos de avería esta también en cada modulo, pensé que en motor salían todos los códigos detectados
El problema esta resuelto tan Facil como entrar en el modulo airbag y borrar el código que se grabo al probar el coche sin el airbag para ver si estaba recto.
Y el del modulo de bajo de volante J527 tambien esta resuelto tan fácil como dar de alta los componentes correctos ya que los cambie al seguir el manual que por cierto no serían correctos para este coche
Los pongo para información de el que quiera
La siguiente tabla se aplica a los módulos de control con el software de la versión 0101 o inferior.
• 0?xxxxx: Tipo de vehículo.
• 0 = Normal.
• 1 = Para aplicaciones especiales (por ejemplo Taxi).
• 0x?xxxx: Transmisión.
• 0 = Manual Transmisión.
• 1 = Transmisión Automática.
• 0xx?xxx: Volante.
• 0 = Volante sin multifunción.
• 1 = Volante de 3 radios sin multifunción.
• 2 = Volante con ¾ radios con multifunción y sin crucero y control de la voz.
• 3 = Volante con ¾ radios con multifunción y con crucero y control de la voz.
• 0xxx?xx: Equipos adicionales.
• 1 = Tiptronic (manecillas de cambio).
• 0xxxx?x: Sistema de ordenador de a bordo/velocidad (GRA).
• 0 = Sin ordenador de a bordo y sin sistema de control de velocidad (GRA).
• 1 = Con ordenador de a bordo y sin sistema de control de velocidad (GRA).
• 2 = Sin ordenador de a bordo y con el sistema de control de crucero (CCS).
• 4 = Con ordenador de a bordo y con sistema de control de velocidad (GRA).
• 0xxxxx?: Parabrisas Posterior.
• 1 = No instalado.
• 2 = Instalado.
preguntare en seat que modulo necesito ya que el que me traje de desguace no me sirve tampoco
