Hola de nuevo. Hace poco he abierto un hilo referente a la reprogramación de un Toledo TDI 115 que se ha comprado un amigo. ¿Qué cable VAG-COM necesita? ¿Qué versión de ELSAWIN hace falta?
Que se coja el 17 creo recordar es el último. Ese coche seguramente sea igual que el leon a nivel de centralitas y tenga la opción de activar la "aceleración directa" que le da un pelo más de chicha abajo, y también activar algún modo de conducción (dymanic, comfort, etc), varios modos de ESP, fondo de fis en carbono, etc.
Reproducción?, querrás decir repro.
Con VagCom no puedes leer el archivo de la ECU, necesitarás o bien KWP2000 o MPPS v13 si es ECU edc15.
Luego con programas tipo winols, edc15suite, ECM2001 titanium, ...
El kwp no le vale, ya que sera mínimo edc16
Nada ni edc15, ni edc16.
De memoria no estoy seguro si llevas una bosch que seria edc17... O Siemens.
Muchos seat 1.6 llevan siemens pcr2.1.
Pero tanto si es Bosch o Siemens olvídate de hacerlo con cables no originales "sin retocar"
Si quieres empezar a reprogramar empieza con coches que lleven edc15 y vas aprendiendo.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Habia leido 115 cv pensando que seria un AJM.
Mil disculpas.
Ese coche para reprogramarlo primero hay que abrir la ecu, extraer archivos (por BDM seguramente) y desbloquear. Luego ya se podrá cargar y descargar archivos por OBD, y dudo si los cables y programas piratas que venden lo harían bien.
Chicos, os agradezco las respuestas pero este post no va de reprogramación, sino de VAG-COM y elsaEin.
Cable vag com, el último que haya, y es posible que no sea compatible al 100% todavía.
Elsawin solo hay una version, pero hace ya tiempo que no se manda en formato físico a los conces, sino que el elsapro descarga los datos online según se los vas solicitando.
Por lo que no hay disponibles bases de datos en formato físico de Seat desde hace tiempo, creo que 2014-2015.
Se puede mirar bases de datos de audi y vw que sigue habiendo y son algo mas modernas
Este es su cable [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Llega hasta vehículos fabricados en febrero 2017 aproximadamente.
