Buenas resulta que en la caddy que tengo en llano va bien pero subiendo se queda en 5 no llega ni a 110 y eso que lleva llanta 14 de que puede ser
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
Todo el mundo te vamos a pedir un log
Seguro que ahi sale lo que pasa
No se como se hace
Enviado desde mi SM-J320F mediante Tapatalk
Joder, Eres un usuario del 2012 con una actividad considerable (553 mensajes),no me puedo creer que no hayas visto nunca una de las mil explicaciones que se han dado aquí sobre los log. Usa el buscador que no te va a costar mucho.
Ya pero andube algo desconectado haber si compro un vag com y lo ago
Respondiendo. Cualquier cosa. Con tan poquísima información y sin la posibilidad de qeu veamos in situ podemos aventurarnos a decirte lo que sea. Si tienes dinero para ir cambiando piezas te podemos dar indicaciones pero será tirar dinero.Cita:
Iniciado por oscar-motorsport [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es más factible pasar el VagCom (la compatible con Caddy que no recuerdo qué versión) hacer log y ver qué es lo que pasa, ahí se puede ver parámetros como turbo, caudalimetro, inyección, vamos todo lo necesario para andar.
O eso o llevarlo a un taller.
Tengo tambien un mk7 variant y un polo cros queria comprar uno que valiese para todos
VW Caddy 1.9 TDI 90 AHU = fallo reconocido de manguito de vacío que va desde el colector de admisión a la ECU. Pasa en todos los motores que llevan este manguito. Dentro de la ECU va el sensor que mide la temperatura y presión del colector de admisión (sensor MAP) y si el manguito se pica, no le llega al MAP la presión y temperatura correcta, y como consecuencia, un Vespino corre más que tu VW Caddy.
Si llevas manguitos de serie, cambia todos, en especial el que va a la ECU, que para ello tendrás que sacarla y abrirla, y prueba después la potencia. Salu2
P.D: Año de ese Golf VII y ese VW Polo Cross.
Gracias los manguitos deben de ser los primeros no se la compre hace 15 dias el mk7 esde 2014 y el polo de 2016
