Error 5305 - P0123 00 Señal de la mariposa muy alta.
Buenas tardes,
Tengo un problema en el Golf.
En el cuadro tengo la luz de los calentadores parpadenado, y la del motor fija.
Se encendio primero la de los calentadores parpadeando mientras circulaba en condiciones normales, y una vez que lo pare, y volvi a arrancar, se quedo tambien la del motor fija.
El coche va perfecto, ni tirones ni ralenti inestable ni nada, yo al menos no le noto nada raro.
Cuando le paso el VAGCOM, le aparece este codigo de error:
5305 - Potenciometro de la mariposa (G69), señal muy alta.
Tengo desmontada la mariposa, y cuando le das contacto, cada 30-40 segundos, la mariposa se mueve un pequeño recorrido sin tocar nada. Solamente estando conectada y el contacto dado.
Pasa del 94% al 91% de posicion.
La mariposa esta totalmente abierta siempre, y hablo de esta referencia: 04L128063N
Desconecto el pedal del acelerador, y hace lo mismo.
He probado con un pedal nuevo, y tampoco...
A ver si alguien me pudiese ayudar, se lo agradeceria muchisimo.
Gracias!
PD: Como segui circulando con la dichosas luces (tenia que ir a trabajar y no tengo otros medios) a los dias se encendio el testigo del filtro de particulas, y segun me comenta un compañero de trabajo es porque al existir una averia en el motor la autoregeneracion se ha cancelado y ahora esta lleno y necesita hacerla forzada...
Lo comento por si os puede indicar algo mas.
Muchas gracias.
