No conecta ningun modulo excepto motor en Ibiza
Hola a todos, haber si alguien le paso algo parecido, Tengo un Ibiza del año 2003 motor 1.9 tdi ATD. Le pones la maquina de diagnosis y no conecta en nada, solo en motor, en el cuadro todas las luces encendidas. Tras revisar los esquemas, desde el OBD va una linea K directa al motor. Supongo que por eso conecta.
El resto de ecu's va por medio de CAN-BUS, desde OBD al modulo de diagnosis (dentro del multifuncional), este a todos los módulos del coche.
Si este falla, no habría comunicación con ellos en diagnosis, pero entre ellos debería o al pasar por el modulo corta la continuidad de can-bus.
¿Alguien tuvo algo parecido?, Podría ser el mutifuncional que murió la parte de can-bus?
un saludo
