fallo en un retrovisor
hola compañeros este es mi segundo pos..es un problema que ya me tiene bastante loco y desconcertado..
el espajo retrovisor del lado de conductor no funciona nada..ni abate, ni el ajuste del espejo y tampoco el calefactor... es como si estuviera desconectado.
mirando un esquema electrico de dicho coche un altea xl 1.6 105cv del 2010 motor cayc. indica que el retrovisor, la botonera de los elevalunas de la puerta del conductor,el mando de los retrovisores y el mando de apertura y cierre de las puertas internas va al mismo modulo confort que va en el elevalunas de la puerta del conductor.
de ahi funciona todo menos el centralizado de la puerta del conductory la iluminacion de los demas mandos,tanto elevalunas, mando retrovisores y el cierre la iluminacion no funciona, las demas funcines de cada mando si van.
el modulo de confort del elevalunas lo he cambiado por uno de desguace que si funcionaba,tube la suerte que era un vehiculo que acababa de entrar al desguace y todavia tenia la bateria pero una vez colocado en mi coche sigue todo igual..
alguna ideade que podria pasar?
Buenas noches,revisa el cableado de la puertra;en concreto el paso de la puerta al montante de la carroceria.Es bastante comun que tengas algun cable partido,incluso algun pin.
quita la carcasa del espejo y mira si por casualidad se te ha soltado el conector
Esta puesto el conector y funciona bien...bien me refiero a comprobar si funciona el espejo..probando con una bateria de dron de 12v y hace todas sus funciones el espejo pero colocado en la ficha ya no...cuando este mejor el tiempo mirare el paso de puerta a ver si va el problema x ahi...aun asi estoy a la espera que me llegue el vagcom y vere que me dice cuando se lo pase....
Puede parecer una pregunta tonta pero alguien sabe como acceder al conector del pado de la puerta??yevo un rato dandole vueltasyno doy con como acceder al conector para ver si hay algo en mal estado...
esto te servira
https://www.youtube.com/watch?v=uCJ4NnohYlw
Ese lo he visto ya pero no sale el del paso de la puerta en el lado de los fusibles hay un conector que quiero comprobar si funciona bien o no o algun cable esta suelto....
