Problema Cierre centralizado León 1
Tengo un sean León 1 del 2002 con un problema en el cierre centralizado que no sé cómo resolver.
Todo empezó cuando dejó de funcionar el mando a distancia de la llave. En ese momento pensé que sería porque se habrían gastado la pila.
Entonces abro y cierro con la llave en la cerradura, todo funciona correctamente uno días, pero de buenas a primeras no funciona bien el cierre centralizado, funcionaba de vez en cuando, unas veces solo abría o cerraba la puerta del conductor y otras veces todas las puertas.
Pues me pongo a buscar información en el foro y en otras páginas, donde leo un fallo del sensor de la cerradura de la puerta del piloto. Me pongo manos a la obra, desmontó cerradura, el tetón del sensor se ve bien, no está estropeado, aún así lo desmonto y lo limpio. Una vez todo está montado en la puerta funciona correctamente. Abre y cierra a la primera.
Pasada una semana me da un intento de apertura fallido, pero continúa funcionando, solo un aviso.
No me he olvidado del mando, le compro una pila nueva, pero sigue sin funcionarme. No se enciende ni el pilotito. Lo vuelvo a abrir, lo limpio todo muy bien, compruebo contactos de la pila con la placa, y pum!!!, se vuelve a encender el pilotito. Pero al ir a probarlo en el coche... Nada, no abre, aún encendiéndose la luz.
Pense que se podia haber desconfigurado, así que cogi la otra llave y seguí el procedimiento de sincronización que indica en el manual, pero nada sigue sin funcionar.
Ahora la cosa ha ido a más. Ya no sólo no funciona el cierre centralizado, sino que no se desconecta ni la alarma. Cuando abro, solo se abre la puerta del piloto y no se apaga el pilotito rojo de la puerta, así que cuando entro salta la alarma, y esta no se apaga ni encendiendo el motor ni abriendo el cierre centralizado desde el interior.
Asi que tengo el coche en el garaje y no puedo utilizarlo sin que vaya sonando la alarma.
No sé que hacer, en todos sitio leo que el problema es el sensor de la puerta, que se resuelve cambiando el sensor o la cerradura completa. ¿Qué hago? ¿Qué me aconsejáis?.
Y por otro lado, ¿qué le puede pasar al mando de la llave? ¿Cómo podría solucionarlo?
